consulta sobre precio de mano de obra
Hola gente, le quería consultar si alguien es tan amable y me diga como se esta cobrando para hacer servicios de mantenimiento en tableros industriales ya sea cambio de llaves selectoras , guardamotores , térmicas , limpiar contactos, algunas reformas, instalación de temporizadores y su programacion etc,. Yo estaba laburando en una empresa de aceitunas y les hacia el mantenimiento electrico pero cerro y nos dejaron sin laburo, y ahora estoy haciendo algunos laburos particulares pero estoy nulo con el tema precio, si alguien tiene experiencia en laburos particulares ya sea en empresas o en locales mas chicos si me pueden tirar algunos precios como se cobra para guiarme.
Desde ya muchas gracias
9 Soluciones propuestas
Hola
Eso depende de la complejidad del tablero y potencia
No se puede tirar un costo en el aire sin conocer ese tablero en particular
Tambien hace falta conocer la zona
Complementando lo que indica elektomaq, saludos, debes considerar si es un mantenimiento preventivo o correctivo. No es lo mismo que una empresa detenga una máquina para hacerle mantenimiento a que por una falla se detenga toda una línea de producción.
También podría darse el caso que la empresa detenga su actividad, para hacer un mantenimiento general a varios equipos.
Tenen presente que tu experiencia es la que cuenta, no es lo mismo que una persona con poca experiencia realice un cambio de un elemento de control, que sólo hará lo que se le indica a que con tu experiencia le darás una revisión general y sabrás los puntos que necesitan mantenimiento.
Lo mío es un comentario, porque siempre trabajé en una empresa al igual que tú.
Gracias amigos elektomaq y Ennio Montenegro por responder tan pronto, consulto en general para tener una orientacion como estan cobrando, porejemplo me llamaron de una parcela que tiene una maquina que limpia las jojobas, tiene 2 mesas vibradoras 1 elevador y 2 turvinas, El tablero es sensillo, tiene 4 llaves selectoras para prender y apagar los respectivos motores 1 disyintor 1 termico general 5 guardamotores y 5 contactores y algunas otrs ternicas bipolares para las iluminacion. Lo que esta fallando son dos laves selectoras y unos de los contctores tiene quemada la bobina solenoide. Y un guarda motor una de las fases esta recalentada, hay que hacerle la limpiesa de los contactos. me dice el encargado que le arregle solamente lo que tiene fallando, el mantenimiento general se lo ara mas adelante.
Soy de la Rioja Argentina, por favor si me pueden orientar como puedo cobrar este labura Gracias!!
Mi opinión personal, es que no le sigas el juego. Dile que para darle garantías de la repración, debes hacer lo que tú crees necesario hacer, ya que cualquier falla posterior podría ser atribuída a tu trabajo y no a la negligencia de la persona que mencionas.
Más que el valor de cada cambio, debes tomar como un global, porque tendrás que incurrir en gastos no contemplados en la mano de obra de cada elemento intervenido.
si el cliente esta sabiendo todo lo que le voy hacer, y si llega a fallar otra cosa tendra que pagar nuevamente. Sabrán de alguna pagina que salgan algunos precios orientativos de mano de obra? gracias
Estoy de acuerdo con Ennio ( saludos) yo cobraria por REEMPLAZAR los componentes no recuperables o REPARAR aquello que sea recuperable ...de 2500 a 3000 sin materiales, y sin complicarte mucho
Si realmente muy de acuerdo con Ennio, pero hay veces que te tocan clientes como estos que quieren gastar lo menos posible y como esta la situacion hoy en dia no se puede andar rechasando laburos y porahí uno tiene que llevarles la corriente, que se le va hacer.,
Gracias elektomaq por la respuesta, yo le calculaba unos 1500 masomenos porque realmente no se como se esta cobrando laburos industriales. Pero estimas que eso que decis se puede andar cobrando por ese laburo? gracias
A veves no es el laburo lo que se cobra
Es el conocimiento experiencia efectividad calidad rapidez garantia etc
Puede pasar que te rechace el trabajo porque atrás tuyo fue alguien que le paso 800 y despues le tarda 3 dias y le tiene durante ese tiempo la máquina parada y encima le queda mal. Despues le viene una inspeccion municipal de art o de cualquier otro ente y le clausura la maquina
o vas vos que sabes trabajar le cobras 2500 le dejas todo bien y sólo le paras un par de horas.
¿ cuanto perdio en uno y otro caso?
En buenos aires se esta cobrando un promedio de 1000 pesos la hora. Yo cobro menos que eso porque no acostumbro a cobrar por hora pero no bajo tanto tampoco
En tu provincia quizás sea algo exagerado lo que te dije ponele un poco menos...quizas entre 1500 y 2000. Depende tambien como este hecho...por lo que decis hay muchas fallas...o esta todo muy abandonado o esta todo mal hecho y hay que hacer todo nuevo
Mira el trabajo antes de pasar el precio
Saludos y suerte
Muy util su respuesta amigo elektomaq, y al amigo Ennio Montenegro, mil gracias. Un abrazo!
