conectar de 220 a 110 banco de resistencias, posible?
Tengo un calentador de resistencias tubulares conectadas en paralelo para uso en un taller, controlado con un reostato y una luz roja de aviso de uso pero me indica que es a 220 volts, mi instalacion es domestica de 110 volts, que pasa si lo conecto asi? aparte tiene tres cables, como lo conecto?,,,,,, gracias por sus comentarios y consejos.
6 Soluciones propuestas
Hola. Tendrías que subir el aparato y sus conexiones como para ver de que se trata. Si conectas a 110V una resistencia de 220V no pasará nada. Calentará poco solamente. Saludos
Al conectarla a la mitad de la tensión, la potencia que tendrás disponible será la cuarta parte de la potencia nominal.
me ha orientado en su funcion, la otra parte de la pregunta es , los cables que salen de su conexion son tres, no importa cual conecto a la red electrica?
Uno de ellos debe ser conectado a tierra. El color puede ser amarillo con verde.
Hola. Sube unas fotos de las resistencias para comprobar su conexionado. Saludos
Buenas noches a todos,
en el taller tienes 220v. trifásica, si lo conectas a 110v. te consumirá en exceso y no te funcionará bien.
Están dispuestas en estrella sin lugar a duda.
