Tienda | Foros | Blogs
interruptor bipolar NA
hola,
estoy armando un tablero de una maquina que compre, estaba muy desprolijo y lo pasé a un gabinete separado ya que estaba como embutido en la maquina
La cuestion es que antes tenia un interruptor como este:
http://pedidos.activecaravan.es/WebRoot/StoreES3/Shops/eb9467/50DD/A14F/0724/B3FE/2B3A/AC10/1414/D177/interruptor-6pin-rojo.jpg
y quisiera poner algo mas robusto, como uno de estos:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIZ1LP8eE5gK-C5Yzon8QPy-AZcvauxLKau21dd_wCxh9Uzy8aew
pero de condicion bipolar
como se llama? para ir a comprarlo
saludos
5 Soluciones propuestas
acá va un enlace para que conozcas la familia
http://www.aea.com.ar/index.php?seccion=productos&familia=1&categoria=5&subcategoria=6
es una llave panel (para frente de tablero) diámetro 22 mm, 2 posiciones (0-1) a 60º, a lo que debes agregar 2 contactos NA (en el caso de AEA M300, verde) que se proveen aparte
el código de la llave sería 7000N si es palanca corta y color Negro.
Si necesitaras más contactos se apilan sobre los anteriores.
saludos
saludos
hola, a ver si entendi
yo compro la llave que seria el modelo m300, que seria solo una palanca sin ningun contacto,
a eso le agregaria los contactos aparte, a mi eleccion, acoplandolos a la palanca? es asi?
saludos
saludos
saludos
quedaria asi?
palanca http://www.aea.com.ar/index.php?seccion=productos&familia=1&categoria=5&subcategoria=6&id=419
mas dos contactos NA http://www.aea.com.ar/index.php?seccion=productos&familia=1&categoria=7&id=2074
Hola Agustin,
puedes hacer el cambio como lo pensaste, lo que tienes que hacer es que cuando compres la llave pide un "bloque NA" adicional. y lo instalas al lado del que ya trae, con lo cual podras controlar los dos polos.
saludos
hola, ya compre, gracias por las respuestas
saludos
