Solo faltan 53.607 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tablero: el tester mide 220v cuando enchufo algo cae a 0v
Hola buenas tardes, tengo un problema en un tablero que me tiene loco, aclaro que solamente son un aficionado...
El problema: Si mido con el tester la salida que debe activar o desactivar una resistencia mide 205v pero cuando la conecto, esta tensión cae a 0v, probé lo mismo conectando mi taladro y nada cada vez que gatillo pasa de los 205v iniciales a 0v.
El tablero: Consta de tres partes; 1)Al costado del tablero le atornille unas cajas de enchufe exteriores para poder enchufar otros aparatos, funciona perfecto. 2) Tienen un variador de frecuencia para conectar un motor trifasico 1/2hp como si fuese monofasico 220v, funciona perfecto 3) Aquí el problema, si ven el tablero, arriba de los termostatos hay un interruptor que los habilita o inhabilita, los dos están conectados en serie ya que miden zonas diferentes (si el primero llega a 40°c o el segundo llega a 45°c se interrumpe la corriente a la resistencia. El otro inteructor de abajo me sirve para puentear los dos termostatos y encender la resistencia manualmente aun cunado superemos los 40 o 45°C. Hice pruebas con el tablero en la mesa los temostatos como los inteructores abren y cierran cuando correponde, siempre midirndo esa tension con el tester 205V pero con carga cae a 0V
¿Aguien se le ocurre algo?
¿que puede ser?
Si necesitan alguna otra información puedo ampliarla, o si no quedo claro puedo intentar aclarar
adjunto unas fotos
Muchas gracias, Saludos
    6 Soluciones propuestas
    Averigua bien que los cables sean bien conectados a los terminales. Si un tornillo es flojo, puede hacer cosas raras.
    Si posible, intenta hacer fotos mas de cerca, en particular de el interior de el tablero. No se pueden identificar los componente internos.
    Los termostatos, y la llave, los comprobaste con una carga, o justo con un tester?
    Saludos.
      Esquematice el circuito de forma teorica y con el sistema activado y con carga tiene que ir midiendo desde la entrada de alimentacion hacia la carga hasta llegar al punto en que se cae la tension.
        Buen día,
        Muchas gracias a todos por la ayuda, y como dijo José es muy facil de encontrar, fui midiendo tensión hasta que llegué a la falla, la luz de testigo, estaba conectada en serie, la conecte en paralelo y todo solucionado... adjunto esquema anterior y solución seguramente pueda servir a futuro.
        Esquema anterior con falla "NO FUNCIONA" marcado en verde el problema
        Esquema solucionado
        Una ultima pregunta el interruptor de abajo (switch kcd4- cuatro patas con luz) cumple su función, saltear los termostatos para encender la resistencia manualmente, pero de la manera que esta conectado su lampara esta prendida siempre que el interruptor de arriba esta cerrado, el problema está en la linea roja a trazos, pero no se que solución darle, ¿alguien puede aportar?
        Si para mañana no tengo solución igualmente daré por solucionado el tema ya que la pregunta inicial era otra
        Nuevamente gracias y saludos
          Si entendí bien, la luz neón es la de abajo, a la izquierda, y sirve para saber si la resistencia esta alimentada, o no.
          Si es así, conectarla en paralelo a la resistencia, sin dar mas vuelta.
          Saludos.
            Lo que comenta del interruptor luminoso le pasa por que hizo el circuito mal.
            La forma mas correcta de hacerlo es como le indico en el grafico.
            Haciendolo de esta manera los termometros de los dos termostatos estaran encendidos indicando temperatura cuando tambien seleccione puentearlos con el segundo interruptor luminoso el cual solo encendera su lamparita al estar cerrado.
            He omitido las conexiones de los terminales de alimentacion de los termostatos termometricos para simplificar el esquema.
              Hola José,
              Disculpa mi demora, quería probarlo en el tablero pero aun no tuve la oportunidad, igualmente viendo tu esquema, me doy cuenta del error y esto que enviaste debería funcionar sin problemas.
              Doy por solucionado en problema
              Agradezco mucho tu ayuda y la de todos los que participaron,
              saludo
