instalar motor de 220v, ac a 380v,ac
tengo un motor electrico trifasico de 55kw, 220v, ac 50hz y quiero que trabaje con una tensión de 380v, ac, 50hz, se puede, no tengo placa ni características del motor. Agradezco su ayuda.
PEDRO DIAZ MARENCO
7 Soluciones propuestas
Pedro
Como es tu primer consulta, no sabemos la experiencia que tienes en electricidad de potencia.
Sólo si el motor es de 220/380V, se puede hacer trabajar a 380V con conexión estrella.
Por otra parte un motor de ésa potencia solamente se puede arrancar directo cuando está en una barra firme, que es cuando tienes tu propio transformador de media a baja tensión.
Pero si estás alejado de una subestación, la manera es con un soft starter, ya que no podría arrancarse a estrella triángulo.
Si supieras la procedencia del motor, podrás deducir la tensión de trabajo. Lo otro sería que una persona que rebobine motores, revise el calibre del bobinado, con lo que se podrá también saber la tensión de trabajo, quien además podrá asesorarte qué hacer.
Ennio Montenegro gracias por la ayuda, yo se la procedencia del equipo viene de colombia donde su tención es de 220v, 60hz, trifasico, yo puse a trabajar el equipo en colombia, pero se mando para paraguay donde su tension de trabajo es 380v, 50hz, lo que tu me dices sobre el devanado ya lo tuve en cuenta, ya tengo cotizaciones de embobinado nuevo para 380v, ac, 50hz, pero queria saber si alguien había podido solucionar sin embobinar. Lastimosamente al motor le quitaron la placa del motor, los planos de conexiones que van dentro de la bornera del motor.
Otra cosa tengo mi subestación cerca y no hay problema por capacidad de carga al transformador de media tensión.
Debes saber que un arrancador suave o soft starter, además protege los mecanismos que mueve, los que no quedarán sometidos a la inercia que produce un arranque directo.
Al rebobinarlo, lo pueden hacer para 380/660V, con lo que puedes usar arranque estrella/triángulo, si no quieres usar un soft starter.
Pero ántes de hacer modificaciones, revisa la bornera. Si está conectado en triángulo a 220V, es cosa de cambiarlo a estrella para que funcione a 380V.
Pedro
No has mencionado si tiene conexión estrella o delta.
Si no sabes diferenciar la conexión, puedes subir una foto de la caja de bornes del motor.
Debes identificar cuantas bobinas tiene (cuantas puntas salen hacia la bornera, con esto determinamos el # de bobinas) y en que conexión esta....lo más probable es que este en triángulo (podría ser sencillo o doble) y para alto voltaje 380, se debe conectar en estrella que también podría ser doble o sencilla, todo depende si es de 6 bobinas saldrían 12 puntas a la bornera y si salen solo 6 puntas estaríamos diciendo que son 3 bobinas lo que haría que sus conexiones "posibles" serían estrella o triángulo sencillos.
Acá te dejo los diagramas posibles de conexión cuando el motor tiene 3 bobinas (6 puntas en bornera)
