En argentina trifasica es 380 o 440 volts
hola Amigos ando necesitando un poco de ayuda, estaba mirando una tabla de consumos de motores trifasicos, y con asombro
veo que hay tres VALORES DE VOLTAJE para 208v- 230- y 460 TAL VEZ LA TABLA NO SEA para aqui Argentina ???
disculpas por mi ignorancia, siempre crei que en Argentina la corriente trifasica era 380 volts, no quiero molestar mucho, estoy abierto a escuchar todas las sugerencia e incluso a leer alguna bibliografia recomendada para aprender.-
muy cordialmente
jose
6 Soluciones propuestas
Efectivamente en Argentina la tensión eléctrica es de 380V, debido a que la frecuencia de red es de 50 Hz, las placas de los motores que viste son para frecuencias de 60 Hz, pero en funcionalidad no es mucha la variación, puedes energizar un motor asíncrono trifasico a 380 VAC, 50 Hz o a 460 VAC, 60 Hz, teniendo como resultado el encendido del motor con variaciones pequeñas en cuanto a velocidad (rpm) y consumo de corriente, resumiendo lo único que se debe tener en cuenta al energizar un motor trifasico, es si su conexión interna está en estrella (alto voltaje 380V o 460V) o en triángulo (bajo voltaje 208V o 230V).
Hernandito
La diferencia de velocidad en un motor de 50Hz, conectados a 60Hz, es del 20%. Ya que la velocidad sincrónica en 50Hz son 3000RPM y en 60Hz son 3600RPM.
Los valores que viste, son de otros sistemas.
En Argentina y Chile, se tiene el sistema trifásico de 380V, 50Hz, entre 2 líneas se tiene 380V y entre una línea y neutro se tiene 220V.
No confundas "corriente" con "tensión"
Hernandito
No confundas "corriente" con "tensión"[/quote:b915a8170d]
Yo tengo muy claro la diferencia entre tensión y corriente, además los motores "asíncronos" trifasicos que trabajan a 60hz no solo vienen a 3600, también los hay de 1800 y de 1100 rpm.....
Las velocidades son:
Par de polos velocidad
1 3600
2 1800
3 1200
4 900
La fórmula es:
60 min x 60 Hz/par de polos
Por el deslizamiento, la velocidad de los motores asincronicos es menor a la de la velocidad sincronica.
Hernandito
No confundas "corriente" con "tensión"[/quote:1fcbe88350]
hola Ennio
creo que te referis al consulta de Jose L Elias...no a la respuesta de hernandito790317
Jose
en Argentina podes encontrar sistemas 220/380 50Hz
en algunos lados escuche 230/400 50 Hz pero basicamente es lo mismo
y tambien exiten casos aislados de sistema 3x220 sin neutro
otras tensiones son inexistentes en el pais SALVO suministros de media tension en donde el usuario puede decidir tener otras tensiones , no es lo habitual porque no sirve tener algo fuera del standard del pais porque despues no hay equipos que funcionen en esas tensiones, salvo algun caso de alguna maquinaria especial no es habitual
saludos
