Solo faltan 55.733 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Falta de fase
Buen día les hago una consulta sencilla, si yo quisiera poner alguna protección de falta de fase que no me deje iniciar toda una instalación, se podria?, como se llama la protección?.
Y no es el caso de un relé de falta de fase para un motor, es cuidar toda la instalación, que no inicie o se abra en caso de falla.
Muchas gracias.
    7 Soluciones propuestas
    Hola
    Existen varios métodos para cumplir con esa funcion. Practicamente cualquier dispositivo que incluya esa funcion puede servir sin importar demasiado la potencia de salida ya que trabaja con un contactor
    Puede ser un rele de asimetría falta de fase , protector de tension o lo que se te ocurra
    Un metodo mas artesanal pero no menos efectivo es utilizar un rele o contactor pequeño con bobina igual a tension de linea (fase - neutro) uno ubicado en cada fase y de cada uno se toma un normal abierto y se conectan los tres en serie alimentando una bobina de un contactor principal
    Al faltar cualquier fase el rele abre el contacto y se desenergiza el contactor principal
    Comenta
      Es buena la solución, pero no hay alguna protección que con solo ponerla en la linea cumpla el mismo efecto. Saludos
        Todas las protecciones trabajan en conjunto con un contactor asociado
        Podes colocar un guardamotor de la potencia suficiente que venga protegido por falta de fase y calibrado de forma adecuada. Su conexion seria similar a una térmica
          Cualquier relé de alta/baja tensión; pérdida de fase y asimetría, sirve. Lo que cambia es la aplicación. No significa que sólo se utilice en motores.
          Purdes hacerlo con reconexión automática o manual.
          Ten presente que las desconexiones son para las cargas trifásicas, que les afecta la pérdida de una fase. Si desconectas el alumbrado también, se van a acordar de tí y familiares todo el tiempo.
            Ten presente que las desconexiones son para las cargas trifásicas, que les afecta la pérdida de una fase. Si desconectas el alumbrado también, se van a acordar de tí y familiares todo el tiempo.[/quote:60a3b42186]
            Entiendo el problema, lo hago con un circuito aparte y listo, pero en si la pregunta es si viene una protección única para detectar el problema, sin tener que usar un contactor.
              No existe un elemento de protección o control, que a la vez sea de potencia. Te lo mencionó el amigo elektomaq, saludos.
                Hola
                Hay que tener en cuenta que los motores deben ser protegidos individualmente con un guardamotor o un rele de sobre carga . Estas protecciones suelen venir con deteccion de falta de fase por lo que la proteccion estaria cubierta no en forma general pero si en forma individual
                Si se requiere una protección superior ya hay que hacerlo con un contactor con el rele correspondiente y como dijo Ennio (saludos) hay que excluir las cargas monofasicas para evitar caidas de servicio innecesarias
