Tienda | Foros | Blogs | EN |
Duda sobre cable de Aluminio
Hola colegas como les va? necesito urgente que me ayuden Tengo que armar un tablero desde la pilastra de la calle, hasta una casa pero resulta que la distancia entre la pilastra y la casa es de 100 metros, el dueño no tiene tanta plata para comprar cable de proto entonces mi idea es poner cable de aluminio ustedes que me recomiendan?
7 Soluciones propuestas
Luciano
Es imposible saber si un cable es adecuado si no indicas datos.
Es necesario saber si es una alimentacion monofasica o trifasica, valor de tensión, demanda de potencia estimada, etc.
Saludos.
El cable es para una instalación monofasica de 220, es cable de 4x10mm, es para hacer andar dos soldadoras chicas de 30A ha 160A son las soldadoras y unas luces que es lo de menos por que es led y bueno para amoladora de mano, taladro, soldador de 40watt para estaño, y motores chiquitos de 1/4 HP y otro motor que tengo de 1HP, es para un taller la isntalacion pero es un taller de electronica, asi que no hay mucho consumo
Hola
Como dijo el colega , se requieren mas datos. Tambien metodo de montaje
Es necesario que se entienda que cable de cobre y cable de aluminio no es lo mismo ya que la conductividad es muy diferente. De ahi se define que para la misma instalacion se requiera un conductor de aluminio mucho mas grueso. Igualmente su costo es muy inferior al de cobre pero hay que tener esto muy en cuenta
Te dejo un enlace
http://www.prysmianclub.es/es/articulo/calculos-de-caidas-de-tension-valores-oficiales-de-conductividad-para-cu-y-al
El cable es para una instalación monofasica de 220, es cable de 4x10mm, es para hacer andar dos soldadoras chicas de 30A ha 160A son las soldadoras y unas luces que es lo de menos por que es led y bueno para amoladora de mano, taladro, soldador de 40watt para estaño, y motores chiquitos de 1/4 HP y otro motor que tengo de 1HP, es para un taller la isntalacion pero es un taller de electronica, asi que no hay mucho consumo[/quote:c8b84bfe22]
Es trifasica ??
hola colega eso que mencionas es inadecuado ten en cuenta las homologaciones del sistema eléctrico de tu región por distancias, temperaturas y capacidad de corte de este elemento no se recomienda
hola. Para mi es demasiado 10mm2, yo probaria primero a medir con pinza amperimetrica el consumo, ya que si bien en calculos te da esa medida, es posible que se pueda reducir.
Recordá que las soldadoras no te consumen 30A continuos, son pulsos por lo cual te juega bastante a favor. No quiere decir que no lo tomes en cuenta.
Si queres poner aluminio, tendria que ser 3x25mm2 + 16mm2 de neutro. Conviene bastante el aluminio pero hay que tomar medidas como la corrosion galvanica, que no tengo muy clara pero un dia me la mencionaron en el foro, corrientes quimicas que suceden al juntar aluminio con cobre directamente.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-619586762-cable-subterraneo-aluminio-3x2516-todas-las-secciones-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-630914120-cable-subterraneo-sintenax-kalop-4x10-x-mts-normalizado-iram-_JM
aluminio 3x25mm2 + 16mm2 $70
cobre 4x10mm2 $108
Hola amigos como les va ya encontre la sulucion asi que muchisimas gracias a todos!!
