cambiar electrodos
hola, mi primer pregunta en el foro,¿ que pasa si toco el electrodo sin apagar la soldadora y con la pinza puesta en masa? voy a usar por pimera vez una soldadora por arco de 220v, gracia
Hola
Se entiende que usarás todos los implementos de seguridad requeridos.
Con los guantes de cuero, no tendrás problemas ya que la tensión es relativamente baja, pudiendo ser cercana a 60V.
Piensa que un soldador, puede estar horas aplicando soldaduras cuando se está rellenando alguna pieza y no va a estar cada vez al lugar en donde esta la máquina para apagarla o tener a una persona que lo haga.
