Solo faltan 55.902 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda en un variador de velocidad
Amigos, yo tengo en mi trabajo un motor de 2 HP, desgraciadamente se daño el variador de velocidad, en almacen solo teniamos un variador de 1 HP, como no queriamos parar la produccion por 3 dias en conseguir otro, decidimos ponerle el variador de 1 HP, si funciono y trabajo, pero mi duda es, que problema pudiera tener yo en adelante o proximamente. El motor es de 440 VCA.
ojala alguien oueda contestar gracias.
    2 Soluciones propuestas
    salamanca1980
    Tienes que adquirir cuanto antes un variador de frecuencia que tenga una mayor capacidad que el motor.
    De lo contrario, en cuanto tome toda la carga el motor, se quemará el variador.
    Tienes que evaluar si el motor puede funcionar conectado directamente mediante un contactor, para prevenir el daño del variador en cualquier momento.
      Deduzco que si consigues que el motor de 2 HP te funcione normalmente con este variador de 1 HP, es que trabaja con una carga muy baja.
      El problema no és que el variador se pueda quemar ya que, normalmente, todos los variadores poseen una alarma de sobrecarga. Cuando la intensidad pasa de la nominal que corresponde al variador, este se desconecta en un tiempo proporcional a la sobregcarga. Cuanta más sobrecarga, más pronto se desconecta y sale un mensaje del tipo OL (Overload).
      Lo que si puede ocurrir es que, en un momento dado la máquina demande más par de fuerza y el motor, con este convertidor más pequeño, no pueda suministrársela.
      Deberías cambier el variador lo antes posible y ponerle uno de la misma potencia que el motor.
