Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
medicion consumo electrico
El consumo registrado por un medidor trifasico, es la suma de los consumos de las tres fases en
220 volts ..?
mil gracias a quien se moleste en desaznarme.
un abrazo.
osvaldo.
3 Soluciones propuestas
Es el consumo de los circuitos monofásicos con retorno por el neutro 220V y ademas aquellos circuitos trifásicos que no necesitan el neutro, como son los motores, estos son en 380V.
Se tiene que saber si son consumos equilibrados, en que cada fase consume la misma cantidad de corriente mismo o si son desequilibrados, en que cada fase consume diferente pudiendo quedar sin consumo.
Si tienes dudas postea aca mismo.
Gracias, Ennio, has sido gentilisimo, lo que sucede es lo siguiente:
Teniendo un medidor trifasico (el de la compania, donde ingresa la energia a la propiedad) y conectando cada fase a una de las 3 partes en que se dividiò la propiedad, (logicamente no va a haber equilibrio exacto entre fases) podemos poner medidores monofasicos para saber cuanto consume cada unidad ..?
O sea, hay una relacion directa en lo que mide cada aparato y el de la acometida del servicio ?
Mil gracias.
Osvaldo.
Correcto, es como lo indicas. Con 3 medidores monofásicos se obtiene lo mismo que uno trifásico.
