Tienda | Foros | Blogs | EN |
rectificador de corriente
Hola
Necesito fabricarme un rectificador de corriente para hacer baños de zinc, actualmente lo hago con una bateria de 12 voltios de los cuales con un reostato uso 4 voltios, tambien necesito que me de 80 amperios y la bateria no da. Por eso necesito fabricarme un rectificador de corriente que me de 6 voltios y 80 o mas amperios, podrian ayudarme.
gracias
3 Soluciones propuestas
hola, disculpa la bateria puede dar esa corriente, (al menos por un periodo de tiempo mayor a 15 minutos) el problema radica en que para tener esa corriente tenes que tener superficie de anodo y de catodo.
si tenes una plaquita en el anodo, por mas que quieras no vas a poder aumentar la corrinte
Hola, la bateria efectivamente responde por un corto periodo de tiempo pero necesito trabajar por un minimo de 6 horas y en ese tiempo tendria que cargar la bateria , para que cargue demora de 4 a 6 horas, por lo que el trabajo de un dia se hace en 3 o 4. por eso necesito el rectificador, quiuero saber como lo tengo que hacer. Te agradeceria infinito si pudieras ayudarme.
puedes usar un transformador de maquina de soldar y un rectificador controlado con thyristores.
una maquina de 150 ampers uy en el segundario un puente controlado
http://www.alliedelec.com/Images/Products/Datasheets/BM/VISHAY_SEMICONDUCTOR_ITALIANA/503-0558.PDF
