Solo faltan 55.913 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
consulta sobre neutro
buenas tardes mi consulta es porque he visto una instalacion antigua de aire acondicionado donde el neutro de 24 volt (Comando) lo toma del chasis del equipo, alguien podria explicarme como funciona esto, tambien vi que l neutro esta al chasis, es esto seguro? gracias de antemano
    3 Soluciones propuestas
    Saludos.
    Si, esto puede ser normal siempre y cuando:
    Primero, el neutro de la línea de alimentación principal que conecta al chasis del A/A puede conectarse ahí, si tambien el NEUTRO ELECTRICO está conectado a la TIERRA FISICA (varilla copperweld).
    Segundo, el negativo de los 24 volts que alimenta al control, no toma los toma del chasis, simplemente se aterrizan para para colocar un punto en común para las cargas eléctricas, y son inofensibas, siempre y cuando el equipo (chasis) esté conectado a TIERRA FISICA (varilla copperweld).
    Espero haber sido lo más sencillo y explícito.
    Si aún tienes duda, comenta para auxiliarte.
      muchas gracias hector, o sea en estos casos debe tener el neutro a javalina si o si, en estos casos no funcionaria un disyuntor diferencial? gracias por tus respuestas
        Disculpa, amigo.
        Se me olvidó preguntarte de que país eres, acá en México el neutro eléctrico por norma debe estar a la javalina, no se si tambien seas de aquí, si no, deberás investigar un poco tus normas.
        Lo que si estoy seguro es que todos los chasis de aparatos, llamese hormos de mcroondad, PC´s, aires acondicionados, refrigeradores, etc, etc, deben estar a tierra física por seguridad del usuario.
        Lo del disyuntor diferencial, depende de tus normas.
        Suerte.
