Tienda | Foros | Blogs
diferencial tetrapolar
si tengo un diferencial tetrapolar de 380V y después tengo puros circuitos de 220V con sus respectivos automáticos ¿es necesario instalar diferencial para cada circuito o con el diferencial tetrapola ya es suficiente?
2 Soluciones propuestas
si tienes trifasico y los circuitos son monofasicos no tienes ningun problema en la conecciones que tienes que realizar
Lo que podés hacer es instalar el diferencial polarizado como corresponde y de cada circuito cableas y usás el neutro en común. o lo conectás como si fuera bipolar monofásico pero tendrás más desgaste en los contactos. Te recomiendo conectarlo en la primera opción y después en cada circuito monofásico coloques un interruptor termomagnético para poder separar cada circuito en el caso que tengas algún problema y te afecte a los otros circuitos. espero te sirva. Carlos
