Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problemas con un PowerFlex 40
Problemas con un PowerFlex 40.
He compraso hace dos años este variador, lo instale en una obra nueva, estubo cerrada todo este tiempo por diferentes problemas. En el mes de octubre han enganchado a la red, me dispongo a hace la puesta en marcha, configuro el variador y cuando le doy la orden de marcha no arranca,no da ningun fallo, se deja configurar pero no obedece ningun mando exterior ni siquiera al su propio teclado.
Si alguien a tenido este problema o sabe como solucionarlo, por favor escribanme.El modelo es PowerFlex 40 22B-D010N104
2 Soluciones propuestas
El comando puede ser externo óm a travéz del teclado, peo nunca ambos simultáneamente.
Selecciona comando desde el teclado y prueba.
En la pag. 3-5 se indica las diferentes configuraciones de comando.
http://samplecode.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/22b-um001_-en-e.pdf
No se si tengas conectado algun paro extarno con un contacto Normamelte cerrado pero si no, debes de tener un puente entre los bornes de conexion #1 y #11. Con esto el paro sera desde el teclado. Para que tambien el arranque sea desde el teclado el parametro P36 debe tener el valor en 0(cero) para que el arranque lo des desde el teclado, y el P38 lo debes de tener tambien en 0(cero) para que la velocidad la regules desde el variador. Si gustas cambiar de control mas avanzado algun otro parametro puedo ayudarte, pero con estos valores deberia ser sufiente para ponerlo a trabajar. Comentas resultados. Saludos
