estrella triangulo
en argentina tenemos 3 x 380 volts .tengo un motor que en su placa dice 380 x 660 v.,pregunto si lo puedo arrancar en estrella-triangulo.
3 Soluciones propuestas
Efectivamente para poder arrancar un motor por el metodo de Estrella-Triangulo, Si la red es de 3 x 380 V, la placa del motor debe decir 380/660 V. Suerte.
Efectivamente para poder arrancar un motor por el metodo de Estrella-Triangulo, Si la red es de 3 x 380 V, la placa del motor debe decir 380/660 V. Suerte.[/quote:505b1779f6]
No se puede ya que la menor tensión, ya es para ser conectado en triángulo.
No puede quedar conectado para 660V siendo alimentado sólo con 380V.
no se puede
