Solo faltan 55.685 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Error 01 en variador de frecuencia
Hola me gustaría que alguien me ayude con el error 01 de variador de frecuencia cfw 08ya que cuando quiero poner en marcha el motor salta el error .gracias
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Bajo que circunsatancias salió el error? Los errores 0 son genéricos y el código 1 equivale a corriente, el 2 a tensión, el 3 a temperatura, etc. Verifica si el error permanece desconectando el motor y activando el regulador. Saludos
      Hola Dario5to: sin saber potencia ni tension de alimentacion del equipo, ni si lo estas usando en control escalar o vectorial  deberias chequear 1° que no tengas la tension de alimentacion muy elevada, eso te lo manda a error 01 al toque, sino puedes tener una inercia de la carga muy alta o el nivel de actuacion de regulacion del circuito intermediario muy alto, esto ultimo lo regulas con el P151. Saludos.
        Hola gracia a todos por las posibles soluciones. ..Les comento era mas sencillo de lo que se imaginaba,encontré un cable cortado en el ramal así que por eso debería saltar el error porque se soluciono reparando el cable!!
        • hace 2 años
          Avatar de servimat1
          Moderador
          Era exceso de corriente nomas. Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
