Solo faltan 55.961 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
intencidad en neutro
Hola, una consulta; si un local tiene un consumo de 60 Am con trifásica, y bajada de 4x10  en este caso lo correcto sería que c/ fase soporte 20Am,  Pero que pasa con el neutro? puede soportar los 60Am? . Gracias a todos.
  • hace 2 años
    Edurau
    Tengo una pregunta, ¿QUE PITO TOCA EL NEUTRO EN UN SISTEMA TRIFÁSICO?, a menos que no sea en cargar el sistema como tres monofásicos desequilibrados. . . . . . suerte
5 Soluciones propuestas
Si cada fase tiene el mismo consumo la intensidad de neutro será nula (cero)
saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Caleb
    Me interesó la respuesta de elektomaq. no obstante, y en vista de lo breve de su respuesta, me gustaría saber de que fuente fue tomada esta declaración, a fin de informarme un poco más sobre este tema. Muchas gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Es un concepto basico de lo que respecta a trifásica. La suma de intensidades de las 3 fases es vectorial , no aritmética
    Debido al desfasaje de 120° entre fases se suman las intensidades instantáneas en un mismo punto en el tiempo. Mientras una fase esta en un valor positivo, la otra fase estará en un valor negativo e irán rotandose constantemente
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Obviamente estamos hablando de un sistema trifásico perfectamente equilibrado, cuando hay cargas diferentes , aun con mismas intensidades hay que ver el índice de desfasaje en cada fase
Tal como menciona elektomaq, cuando está equilibrado, no hay corriente por el neutro. Y cuando son 3 circuitos monofásicos, el neutro cumple la función de mantener la tensión en cada fase y que no sea afectada por el consumo.
Cuando se habla del consumo en trifásica NO ES el promedio ni la suma de las 3 corrientes. Si cada fase tiene 20A de consumo, se habla de un consumo de 20A trifásico.
    Si es mencionado que hay un consumo de 60 amperios en una linea trifasica, es por que en cada linea existira una corriente de 60 amp., si esta carga es equilibrada,( corrintes y angulo de fase iguales).entonces en el neutro no existira corriente resultante.
    En el caso de tener 3 cargas monofasicas iguales de 20 amp entonces al ser conectada cada una entre fase y neutro, es alli que daria 20 amp. por fase.
    Espero esta informacion sea util.
    Carlos Alberto.
      Ante todo gracias a todos por el interès que demuestran en ayudar. Ahora, si cuando las tres fases tienen el mismo consumo la intensidad del neutro es nula, que hay cuando las fases no tienen el mismo consumo? (es casi imposible que las tres tengan exactamente el mismo consumo).
      • hace 2 años
        Avatar de elektomaq
        Moderador
        En ese caso por el neutro circulará una determinada intensidad
      Para mantener carga o corriente balanceada en monofásico dependerá de la conexión. Puede ser monofásica entre líneas pero también puede ser monofásica con neutro. Todo depende del voltaje al cual conectes la carga monofásica.
