Solo faltan 53.607 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Valor Consumo
Cordial saludo.
Tengo un motor trifásico que me da estas lecturas L1 - 26.4 AMP. L2 - 23.2 AMP. L3 - 21.9 AMP.  Volt. 219 C.A.
El valor del KW es de $ 526,71/ kw/h  trabaja 8 horas diarias x 25 días al mes
De que valor me debe llegar este consumo.
Mil gracias
Atte. SENIGO
  • hace 2 años
    Edurau
    ¿desde que país consultas, porque para los argentinos cuando vemos ese precio nos asustamos, cálculo aproximado, son 200hs x 5 Kw/H x 526 $, aproximadamente $105.200-. fácil, fácil. suerte
  • hace 2 años
    Avatar de senigo
    Amigo mil gracias pero no entiendo. Según tu expresión matemática me daría $ 526.000.
    Soy de Colombia donde los políticos tienen dinero y el pueblo tiene hambre.
P=1.73*208V*24Ax0.9= 7.77KW = 8KW
Pesos= 8Kwx(200)x(526,71 $/KwxH=842736,00 pesos tomando un factor de potencia del motor 0,9
tomando la tension normalizada en 208V, si tienen 220 trifasica es mucho mayor lo sustituyes donde esta el 208, saludos.
  • hace 2 años
    Avatar de senigo
    Abou-Assali
    Mil gracias por tu respuesta, me fue de gran ayuda.
    Atte. Senigo
  • hace 2 años
    Avatar de abou-assali
    Estamos a la orden, saludos.
