Tienda | Foros | Blogs
Ayuda con termostato digital
(Invalid img)Hola . quiero hacer una encubadora casera y compre un termostato digital para que la temperatura sea siempre . ahora mi problema es que no se como conectar una lampara para generar el calor. Tengo el circuito pero no se cmo se comecta todo.. Me pueden ayudar(Invalid img)
Claudio
El rele que compraste, es usado en refrigeración. El que su funcionamiento es inverso al de calefacción.
La única manera de saber si te servirá o no, es conectándole el sensor de temperatura. Se debe leer la temperatura ambiente. Al calentar el sensor, la temperatura debe subir.
Lo más complicado para tí, es la programación del relé, ya que debes ingresar la temperatura de corte y la de reposición. Por ejemplo que con 50°C se desconecte y que con 45° se vuelva a conectar.
Al tener 3 relés programable, se puede hacer una combinación que permita desconectar una lámpara a menor temperatura. Desconozco la potencia que tendrá la lámpara.
Si por ejemplo se utilizan 3 lámparas de 60W, y la temperatura se quiere mantener en 50°C, se puede apagar una a los 48°C, otra en 49°C y la tercera en 50°C. Todo dependerá de la velocidad de calentamiento.
Debes considerar que si utilizas una sola lámpara, debes considerar tener otra de respaldo que encienda a un par de grados menos.
Si en algo más te puedo ayudar, es cosa que respondas acá mismo.
