Solo faltan 54.368 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como armar tablero para motor trifásico 3hp
necesito que alguno de los tecnicos me guie con un croquis de como armar tablero trifásico para poner un funcionamiento motor con bomba para carga de agua en tamque que se encuentra a 18 mts. altura.gracias
    Hola Jose, basicamente debes contar con un transformador reductor a 12 o 24v para el circuito de control, un contactor con bobina de 12 o 24 segun el trafo y un flotante para el tanque.
    1) A los contactos principales del contactor 1,3,5 debes llegar con 220 o 3x380 (segun tu bomba) y de los contactos 2,4,6 ir hacia la bornera de tu bomba. No olvides colocar un termomagnetico de preteccion a la entrada.
    2) Por otro lado debes alimentar con 220v al trafo reductor, fusible de por medio
    3) Intercala un relevo termico entre la salida del contactor y el motor, para proteger a este en caso de que se clave o falta de una fase o sobrecarga.
    4) un extremo del secundario conectalo a un borne del contacto normal abierto del flotante, el otro contacto lo conectas al normal cerrado del relevo termico, el restante contacto normal cerrado del relevo termico lo conectas a un borne de la bobina del contactor y el otro borne de la bobina al otro extremo del secundario del trafo.
    5) Listo. Suerte.
