Solo faltan 55.586 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reset de falla en equipo AMF 20
Buenos días. Busco ayuda para poner en marcha un generador Perkins, que funciona con un PLC AMF 20. La falla dice: sd stop fail
    Hola Susana, veamos los fallos "SD", suelen estar motivados por fallo de stop, paro emergencia, presión de aceite, verifica todo esto. Se supone que el controlador tiene de alta ese motor Perkins. El arranque lo has hecho en Automático o en Manual
    • hace 1 año
      Avatar de susanaelectrica
      Hola. Le completé el nivel de aceite. Luego quise borrar la falla, pero no pude. Quise ponerlo en marcha de forma manual y no arranca.
    • hace 1 año
      Avatar de siste2016
      Hola Susana, cuando pulses el reset mantenlo durante 2 segundos, debe desaparecer, a continuación ponlo en AUTO, a ver si arranca. ¿El nivel de combustible está alto?, como mínimo debe estar a un cuarto de depósito, esto te puede dar error si no es así. El problema del error SD, es que te bloquea el solenoide de la bomba de alimentación y el starter y por tanto hasta que no desaparece no te permite el arranque. Comenta tras esta prueba como te ha ido.
    • hace 1 año
      Buenas tardes. Puse en marcha alimentando la bomba de gasoil y puenteando el burro de arranque. Al hacerlo de esa forma, se borró la falla SD, pero quedó la otra. Lo probé en función TEST y funcionó, en MANUAL y funcionó. Estoy agradecida por la colaboración de ustedes.
    • hace 1 año
      Avatar de siste2016
      Hola Susana, al decir " se borró la falla SD, pero quedó la otra.", a que te refieres, a que hay otra segunda falla, que te dice este mensaje de falla.Ten presente que cuando el motor gira el ciclico, manda una serie de impulsos en un tiempo de arranque, si no llegan estos impulsos, te dá un mensaje, dime cual es.
