Solo faltan 52.312 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
conversion amperes-kva
Hola, necesito saber si un generador de 70 kva es suficiente para alimentar un sistema que requiere 32 Amp
La alimentacion es bifasica
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    De que tensión estamos hablando?
  • hace 1 año
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Se requiere saber si el generador es trifásico y si la carga la conectarías entre 2 fases o entre una fase y el neutro. Porque de los 70KVA podrían utilizarse 2/3 o 1/3 de ella.
2 Soluciones propuestas
También se requiere saber si es 110 o 220 volt
    Amigo confundes potencia con amperaje , si multiplicas el voltaje de alimentación a tu sistema por el amperaje consumido obtendrás los watts y si a estos los divides entre el factor de potencia de tu equipo que lo lo regulas es 0.9 obtendrás la potencia total consumida que son los KVA por ejemplo supongamos que es bifásica a 220v. Multiplicamos 220v*32A=7040WATT
    Ahora dividimos 7040\0.9=8282 VA o también. 8.3KVA
    como puedes ver un transformador de 70 kva es demasiado grande y no se recomienda que trabajen por de bajo de un tercio de la capacidad
    • hace 1 año
      Hola edyedy87
      Lee lo primero que escribiste.
      "voltaje x amperaje = watts"
    • hace 1 año
      Avatar de edyedy87
      Hola creo que no comprendo lo que me quieres decir , tal vez te refieres a que es V*I=potencia activa ?
