Solo faltan 55.723 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba sumergible como proteger de baja tensión?
Hola,tengo una bomba motorarg sumergible 1,5hp...la conecto a un alargue para encenderla pero larga agua vonbpoca fuerza por que  en la zona dicen que hay baja tensión,y quiero protegerla de esto pos si se me quema el motor,igual la bomba sólo la enciendo diez minutos por día...... Como la ptotego?? Es monofásica.
  • Estimado, por empezar habría que saber que distancia hay entre el lugar donde tomas tensión y la bomba, si el alargue es de sección fina, también afecta a la baja tensión.
    Podrías poner un protector de tensión o un guarda motor, pero si la baja de tensión es constante, va a actuar continuamente la protección que elijas.
  • hace 1 año
    Avatar de polo666535
    Hola si mi alargue es de 2x2.5 son 60 metros está en un toma que también viene de un alargue de 50 metros, si como vos decís hay constante baja de tensión así que tendré que ir midiendo cada tanto con un tester,gracias.
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
    Hola.Como queres que funcione bien la bomba con una prolongación de 110 metros en una zona de baja tensión ?, es correcto el planteo de Germán. Saludos
2 Soluciones propuestas
Hola
este tipo de instalaciones no se deben solucionar mediante prolongadores,  es muy peligroso  y dicho esto, para no tener problemas de caída de tensión  requiere un conductor de por lo menos 2x6 mm2, o 3x6 mm2 si contas con el conductor de protección   (los 110 m por igual o sea ambos tramos )
saludos
  • Claro, es muy largo el tirón, deberías pensar en cómo va a ser la instalación el día de mañana y ya comprar el conductor que corresponde.
    Momentáneamente lo vas a poder usar como alague y cuando ya lo instales correctamente te va a servir tanto para la bomba como para el resto.
Compra un protector de linea.
