Control de tiempo multifuncion thomelec zrxx.g
HOLA BUEN DIA CONSULTA NECESITYO INSTALAR ESTE CONTROL DE TIEMPO EN UN MOTOR DE CAMARA REFRIGERACION ES PARA EL CASO DE QUE SI SE CORTA LA LUZ NO ME ARRANQUEN TODOS LOS MOTORES O FREZEER A LA MISMA VEZ QUIERO CONFIGURARLO PARA QUE LOS MOTORES ARRANQUEN EN DISTINTO TIEMPO SON TRES MOTORES Y VOY A ISTALAR UNO A CADA MOTOR QUERIA SABER COMO LO INSTALO CON LA CONTACTORA Y COMO LO CONFIGURO PARA DICHA FUNCION SUBO FOTOS GRACIAS
  • hace 1 año
    Avatar de ccaarlos
    SI POR ESO PREGUNTO EL A1 DEL CONTACTOR A DONDE LO CONECTO
    EL A2 DEL CONTACTOR VA AL NEUTRO
    LA FASE Y EL NEUTRO EN DONDE LO CONECTO EN EL CONTROL DE TIEMPO ESO ES LO QUE QUIERO SABER SI ME HACES UN ESQUEMA MEJOR MUCHAS GRACIAS
2 Soluciones propuestas
Repito la respuesta dada en tu otra consulta para borrarla.
El A1 y A2 es para alimentación de 220V. El A3 es sólo para alimentarlo de 24VAC/DC.
Conectas el neutro al A2 del timer y al A2 del contactor.
Cuando conectas la fase al A1 del timer, debe contar tiempo y el contacto 15-16 que está normalmente cerrado, cuando llega a la cuenta, hace el cambio y abre el contacto 16 y cierra el 18.
Al conectar la fase al 15 del timer, saldrá fase cuando cuenta, el que debes conectarlo al A1 del contactor.
Con ésto, un timer que cuenta tiempo a la energización, On Delay, energizará al contactor una vez que termine la cuenta.
Si conectas el 16 al A1 del contactor, al energizar el sistema, se energizará el contactor de inmediáto. Por lo que al energizar el A1 del timer, al fin de la cuenta, se desenergizará el contactor.
Al desenergizar el A1 del timer, volverá a la condición inicial.
Comenta si es lo que quieres. Porque hay otros tipos de timer como el Off Delay, que son los más básicos.
    Hola. El diagrama que debes seguir es el que está en el aparato. Debes emplear los contactos 15, 16 y 18 para manejar las cargas o sea el contactor que mencionas. En cuanto a la programación debes alimentar los tres y regular su tiempo de delay a la conexión. Saludos
