Cableado válvula GEMS FS200
Buenas amigos, requiero su ayuda para identificar la conexión correcta para hacer funcionar esta electroválvula o válvula de flujo (flow switch) es una GEMS FS200 quieto hacerla funcionar con corriente 110V pero no se como conectarla. Trae 3 cables uno rojo uno negro y uno naranja. La válvula supuestamente te trabaja con 50v 110v y con 220v pero no se como hacerla funcionar
2 Soluciones propuestas
Hola Xperiencess, este componente es un interruptor de flujo, al meter tensión ha dado una petardada, normal, esto es un commutador de dos posiciones, NC y NO (normal cerrado y normal abierto)  Entre cable negro y rojo NC, entre negro y naranja NO; mide con un tester el negro con naranja y no mide, si lo mides el negro con el rojo te dará el tester continuidad. En un costado tiene un tornillo para ajustar la sensibilidad, si giras en horario aumenta la sensibilidad, al contrario disminuye. Lo has debido de probar de la siguiente manera, conectas el negro a fase, el naranja a lámpara el otro cable de lámpara a neutro, al pasar presión el sensor cierra el contacto y enciende la lámpara y al contrario si quieres que apague. Quiere decir que esto es un interruptor. Posiblemente está estropeado ahora, mira si consigues que te lo cambien por otro.
  • hace 6 meses
    Avatar de xperiencess
    Quiere decir que al haber chispeado el contacto rojo con el negro lo he dañado? Posterior a esa prueba solo he medido con tester sin volver a conectarle
    tensión. Y en efecto entre rojo negro hay conexión y entre negro naranja o rojo naranja nada de conexión. Esto indica que aun hay vida en la válvula? Cableare para probar fase al negro y neutro a uno de los cables de un bombillo incandescente el otro cable del bombillo lo conecto al naranja esto debería hacer que la válvula cierre el paso de agua y al quitarle la tensión osea al desconectar bien sea fase o neutro nuevamente debería abrirse?
  • hace 6 meses
    Gracias x la info aun no termino el cableado pero tu asesoría fue muy buena
Tienes que medir la resistencia entre los cable de forma que entre los pares de cables que menos resistencia tengas sera la menor tension y donde tengas la mayor resistencia sera la mayor tension.
El par restante te tiene que dar una medida de resistencia a medio camino entre las otras dos encontradas y ese sera donde iran los 110 voltios
  • hace 6 meses
    Muchas gracias ahora mismo hago la prueba y comentare. Intente como decimos acá en Venezuela chispear a ver si se accionaba el cierre con los cables negro y rojo el negro conectado a un lado de un enchufe y el rojo medio haciendo contacto pero el resultado fue un chispazo enorme. Y no me convenció. Gracias por las opiniones y ayuda
Ver pregunta en English : Wiring valve GEMS FS200
