Tienda | Foros | Blogs
Seccionador tripolar o tetrapolar
Buen dia tengo la siguiente duda en una empresa en el tablero hay un seccionador tetrapolar yo me pregunto en el tablero seccional que deve ir tripolar o tetrapolar
2 Soluciones propuestas
Hola Javiier, en el tablero debes de cambiarlo por otro tetrapolar si lo tienes estropeado, hay que seccionar R,S,T y N, supongo que tienes en la acometida de entrada 3 fases y neutro, por norma debes seccionarlo tambien el neutro, por lo tanto Tetrapolar.
  • hace 8 meses
    Avatar de Javiier2001
    Gracias esa era mi duda pero que pasa si se quema el fusible del neutro no corre riesgo que me queme algo monofasico o devo poner un fusible un poco mas grande en el neutro?
  • hace 8 meses
    Avatar de siste2016
    Bueno, en terminos generales al neutro no se le pone fusible, la fase es la que se corta y se protege con fusible, lo contrario estaría mal hecho. En cualquier circuito, por ejem. para alimentar una fuente de alimentación, se conecta desde L1 a interruptor despues al fusible desde aquí a puente rectificador o doblador según diseño.
Hola. En el neutro no siempre se coloca una protección. Hay seccionadores o aparatos de maniobra que en el neutro solo tienen las cuchillas y no fusibles. Incluso para su conexión primero entran estas, la del neutro y para desconectar lo hacen de forma inversa. Saludos
