Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tipo de pía y conductor cortocircuito
Buenas. Cual es la máxima distancia que puede ser instalada una pía de 16A  con conductor de 2,5 mm unipolar .? La AEA tiene tiene una tabla de máxima distancias segun el tipo de pía B,C,D y conductor correspondientes. Esa distancia es de ida y vuelta, osea fase y neutro?
    Segun tabla de AEA
    para un conductor de 2,50 mm2  y PIA de 16A curva C 3000A la distancia maxima es 81 mts
    La distancia es entre dos PIAs. ( en caso de tratarse de circuito seccional) o entre el PIA y la boca mas alejada del circuito (en caso de circuitos terminal). Se sobre entiende  que es la distancia seguida por la canalizacion en  todo su recorrido y no la distancia en linea recta
    saludos
    • hace 1 año
      Avatar de Heku
      Buenas. OK en todo su recorrido.
      Si por ejemplo un circuito terminal con conductor de 2,5mm y tengo q cablear usando 90 mts para fase y 90mts para neutro hasta la ul tima boca .A los 81 mts debería existir otra pía ?
    • hace 1 año
      Avatar de Heku
      Osea a los 81 mts de cable, de fase y de neutro
    • hace 1 año
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Si tenes que cablear 90 mts de fase y 90 mts de neutro y agrego 90 mts de PE. la distancia son 90 mts y estarias pasado 9 mts por lo que tenes que colocar o bien una termomagnetica curva B o bien una de menor intensidad nominal. O sea, una C10 o una B16
    • hace 1 año
      Avatar de Heku
      OK. Osea otra pia de 16A a los 81mts no serviria de nada?
    • hace 1 año
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Mmmm....nop
    • hace 1 año
      Avatar de Heku
      Entonces seria, por ejemplo : Tengo en el tablero seccional un circuito terminal con conductores de 2,5mts protegido con una pia de C16A y la ultima boca esta a los 90 mts. Tengo que poner otra pia a los 81mts tipo B o C10 o una de B16. Seria asi la forma de proteger todo el circuito?
    • hace 1 año
      Avatar de Heku
      OK. Ahora térmicamente la pía C 16A cumpliría la función....?
    • hace 1 año
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      No...la idea es poner la termica en origen, en el metro 0, una termica a los 81 m no sirve porque siguen siendo 90 mts lineales circuito, aunque pongas una termica cada 10 metros no reducirá la resistencia del cable
    • hace 1 año
      Avatar de Heku
      OK, ahora entiendo. Muchas gracias elektomaq
