Solo faltan 55.647 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Usar tablero de 380v trifasico para conexion monofasica
Saludos a todos.
Debo colocar un tablero electrico para control de iluminacion de 9 luminarias monofasicas 220v. Cerca tengo una alimentacion 380V trifasica con su neutro. Mi idea es identificar el tablero como trifasico de 380v y dentro separar 3 circuitos para las luminarias (3 luminarias por circuito). Esto viola alguna norma? Podria usar 3 llaves de un solo polo para la fase? Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    puedes repartir en tres circuitos sin ningun problema
    si utilizas interruptores unipolares recuerda que el neutro debe ser protegido por lo que deberas disponer de lo necesario pero jamas en forma individual
    habra que conocer mas detalles para ampliar, saludos
    • hace 1 año
      Avatar de Navitotal89
      Saludos. A que te refieres con eutro protegido? Pero en sí no se incumple ninguna norma cierto?
    • hace 1 año
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Neutro debe protegerse, si vos tenes una distribucion como la mencionada, debes tener una termica tetrapolar del calibre adecuado para proteger el circuito y luego a partir de ahí puedes distribuir con termicas unipolares para su accionamiento y proteccion individual de cada retorno
    Hola. Que tipo o tecnología de luminaria es? Tal vez con una fase, neutro y tierra sea suficiente. Saludos
    • hace 1 año
      Halógeno de campana amigo. Lo q quiero saber es si hacerlo esta dentro de la norma
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      A nivel domiciliario no están permitidas las térmicas unipolares pero a nivel industrial si. Coloca una llave general tripolar, un diferencial tetrapolar y luego tres unipolares.
    • hace 1 año
      Ok amigo muchas gracias
    • hace 1 año
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Que yo sepa a nivel industrial tampoco estan permitidas como dispositivos de protección
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Serían solo para encenderlas. Esa era la idea.
