Solo faltan 53.649 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Deteccion de voltaje trifasico con generador monofasico
Hola amigos espero me puedan ayudar, tengo una transferencia automatica motorizada, este equipo detecta voltaje trifasico para realizar el cambio, pero mi generador es monofasico, ademas unicamente en la linea A y B tengo conectadas cargas la linea C esta sin cargas, lo que necesito es que el controlador de la transferencua automatica bea voltaje trifasico, alguna idea alguna solucion
Gracias
  • hace 11 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Tienes que indicar la marca y modelo, para saber qué el lo que supervisa y el nivel de tensión.
    Lo que habría que cambiar a monofásico con su respectiva tensión.
  • hace 11 meses
    Avatar de Greenmaster
    Fijate si tu tablero tiene la opción de Remote Control o transferencia remota. Es normalmente un contato que al cortocircuitarlo inicia la transferencia. Es como una transferencia manual pero activada remotamente por un switch o relé. Si lo tiene, activa un relé con el GE monofasico y este active con el NO la transferencia remota.
  • hace 11 meses
    Avatar de Viny Salguero
    Amigos
    Este es mi TRANSFERENCIA AUTOMATICA MOTORIZADA
    https://www.google.com.ec/search?q=chint+nz7+manual&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbzPTT_PvjAhWEnFkKHewACkIQ_AUIESgB&biw=1366&bih=657#imgrc=qWuCO06Tv9LbEM:
    El controlador detecta voltaje en las 3 fases para realizar el cambio, pero como mi generador es monofasico no tengo voltaje, por lo que no realiza la transferencia. Entonces lo que deseo es de alguna manera crear una tercera fase para que el controlador lo pueda ver, es decir que exista voltaje en las tres fases para q realize el cambio
3 Soluciones propuestas
Prueba con un relé detector de fase y asimetría que lleva asociado un contacto auxiliar tipo al K8DSPA de omron por ejemplo, aunque hay muchos mas de otros fabricantes.
  • hace 11 meses
  • hace 11 meses
    Con una tensión desfasada en 180°, sólo podrás tener 2 tensiones NO 3.
    Te lo explico de otra manera.
    Si tienes 2 números, 1 y 2, sólo se puede tener las combinaciones 1-2 y 2-1 no existe una tercera combinación. Debes tener 3 números para obtener las 3 combinaciones 1-2 ; 1-3 y 2-3. Lo mismo ocurre con un sistema trifásico, en que sus fases tienen un desfase de 120° y no 180° como en el sistema monofásico.
De acuerdo al manual, hay 5 modelos desde 10A hasta 630A pero en 400V 50Hz.
Por lo que no sólo se necesitan de las 3 fases, sino se necesita que entre ellas exista 400V.
Por lo que es mucho más complejo de lo que piensas.
Aunque tengas los 400V monofásico, como como  desfasado en 180° la fase y el neutro, al conectar la fase o el neutro a la tercera fase, habrá 0V entre una de ellas y la tercera fase.
Es preferible que la vendas y compres una monofásica.
http://www.ifema.es/Institucional_01/noticias/INS_P_554588
  • hace 11 meses
    Amigo si funciona con 220V, es decir con que detecte 220 en las fases A-B,A-C y B-C acciona y funciona correctamente, pero como es generador monofasico unicamente detecta voltaje entre A-C, por esta razon deseo una forma para modificar la señal de voltaje de monofasico en trifasica
Prueba haciendo otra fase con condensador, igual como si vas a arrancar un motor trifásico con dos fases...
  • hace 11 meses
    El problema es que entre fases debe haber 400V y no 230V.
  • hace 11 meses
    el controlador que dispongo esta diseñado para 220v,
