Solo faltan 53.649 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Puedo utilizar Cable Taller de 4x4mm para bomba, tomas y lamparas?
Tengo que llevar una linea de electricidad para conectar una bomba monofásica de 1hp, algunos tomas y lámparas de luz.
Toda la instalación es monofásica, pero tengo un cable tipo taller trifásico de calibre grande (4mm), pero no sé si es apto para llevarles tensión.
Representa algún riesgo para la bomba, los tomas o las lámparas que el cable sea de calibre grande?
Muchas gracias!
  • hace 11 meses
    Avatar de THE BESTSON
    saludos jose aquí te dejo la explicación el por que no es recomendable el uso de ese conductor para lo que quieres espero te ayude en tu seguridad y lo de los tuyos: Cable Tipo Taller. El cable tipo taller se utiliza en instalaciones móviles, tanto domesticas como industriales con tensiones nominales de hasta 300/500V (excluyendo aparatos de calefacción). Las venas se encuentran asiladas individualmente por una cobertura plástica y agrupadas bajo una vaina redonda.
Hola José
en Argentina este tipo de cable esta prohibido para utilizar en instalaciones fijas , no recomiendo que lo uses
saludos
  • hace 5 meses
    mi comentario es excelente aun asi no fue aceptada como sulucion de verdad no lo veo bien
  • hace 5 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Tu comentario sera excelente pero esta publicado como un comentario, y como tal, no puede ser calificado como solucion
    Si aspiras a que te califiquen, debes responder de la forma correcta aunque nada garantiza que tu respuesta sea elegida como solucion....Eso nunca se sabe
