Solo faltan 53.507 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aves grandes cortocircuitan la red de distribución a la minera motores
Hola, no quiero quedar con la duda!.... fui a una entrevista de trabajo sin aviso previo no me prepare, pues enviaba curriculum y como tenia poca experiencia en minería pensé que no llamarían entonces envié antecedentes como soldador. Yo estudie electricidad industrial pero no e trabajado mucho en eso mas bien cosas pequeñas.
Bueno, me preguntaron que haría si se tiene una caída de tensión en una fase, debido a que reiteradamente aves provocaban cortocircuitos en las lineas... de que forma protegería los motores eléctricos industriales (asumo que son de altas potencias) entonces le dije que bajaría los interruptores y cortaría la energía y me dijo que si hacia eso quemaría todos los motores o parte de ellos, entonces no comprendo porque dice eso; si los dejo funcionar en dos fases se quemaran igual !!!. supongo que debería cortar la energía uno por uno pero si están lejanos, entonces no logre pasar la pregunta y me dedico a averiguar problemas de motores en la industria o en la minería para salir de esta duda que no me convence la respuesta.
gracias.
Las cosas de la vida: a esa empresa envié antecedentes para trabajar de soldador, pero tengo titulo de eléctrico industrial y querían que me hiciera cargo de toda una planta me dijeron seria en segundo a cargo y la verdad que dije debo jugármela y la verdad por mi falta de preparación pase una de las humillaciones mas incomodas de mi vida... no le acerté a ninguna de las peguntas. Hasta que tuve que decir que yo iba por un trabajo de soldador y no de eléctrico entonces ahí tomaron a los jefes y al prevencionista dejándome de lado y escuchaba los gritos y retos a la empresa que me había enviado fue un total caos jajajaj.
  • hace 11 meses
    Avatar de celentauro
    No soy un erudicto en la materia ni mucho menos pero trabajé con motores trifásicos. Se supone que en una minería esos motores están equipados en sus cajas con disyuntores y todo tipo de protectores que cortan la corriente ante la falta de una fase. Nosotros cortamos la energía y te puedo asegurar que no se quemaban.
  • hace 11 meses
    Avatar de maucoll
    Gracias por comentar. Creo que el jefe experimentado que hizo la pregunta sabe de esto .. entonces debe haber una respuesta l9gica para no quemar los motores al cortar uno el interruptor general. (Aunque los equipos tengan protecciones ante las fallas para eso son las mantenciones ... asegurar su funcionamiento aunque aveces no actuan simplemente siguen trabajando.
6 Soluciones propuestas
todos los motores eléctricos deben instalarse con protección contra cortocircuitos (Breackers)  y protección contra sobrecargas (relés térmicos) , si adicionalmente se desea colocarle una  protección por las variaciones del voltaje del suministro o la falta de una fase se le puede colocar un supervisor de voltaje, este dispositivo tiene un contacto N/C, que se coloca en serie con el circuito de control del tablero, de manera que si ese dispara,  todo el circuito de control del tablero se queda sin energía, por lo tanto los contactores de ese tablero dejan de alimentar a los motores, por lo que te aseguro que ningún motor eléctrico que en el caso de que estando trabajando se le corte una fase y como medida de protección se le corte la corriente este se va a quemar.
Por otra parte, te comento que algunos empleadores acostumbran a hacer preguntas engañosas para que las personas puedan demostrar sus conocimientos y su experiencia, también he visto muchos "jefes" diciendo unas barbaridades totalmente falsas y nadie les dice nada por no contradecirlos, saludos a todos!!
  • hace 11 meses
    Avatar de maucoll
    Hola, debe ser un buen actor... porque no note duda en su idea, asumi lo que me decia como algo cierto. Como sea si se equivoco, me intrigue y busco info de esto. Ahora voy por entrevistas de trabajo y ver como me va.
Hola. Cualquiera fuera el motivo de la caída de tensión, los motores y mas en una minera deberían tener sus protecciones. En estos ambientes, además de contar con todos los sistemas de seguridad ante bajas tensiones, falta de fase, secuencia de fase, etc se utilizan motores para ambientes clasificados. Estos son muy costosos ya que se colocan en ambientes o zonas con riesgo de explosión. Si bien las instalaciones son las mismas, su montaje es muy importante y diferente. Con respecto a que un motor que se queme por que le quitan tensión creo que no es tan así. Si a un motor trifásico le quitas una fase y este está detenido casi seguro que no arrancará. Si está en movimiento y le falta una fase seguro seguirá en movimiento por su propia inercia pero seguro también se quemará. Para evitar esto existen las protecciones. Saludos
  • hace 11 meses
    Avatar de maucoll
    Hola gracias por comentar. Aun tengo dudas pues un jefe debe saber de las protecciones... mi duda es como reaccionan los motores en serie o en paralelo puede que de algun modo excista la posibilidad o el fenomeno de una resistencia que impida el corte y provoque daños en loa motores. Seguire averiguando si encuentro algo interesante lo hagregare.
  • hace 11 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Los motores no se conectan en serie, si en paralelo con la red eléctrica. No hay mucha magia ni misterio en la protección de motores. Tal vez fue solo una prueba lo de los pájaros.
  • hace 11 meses
    Avatar de maucoll
    Veo una salida por donde poder averiguar mas sobre los motores. conexión en paralelo. Ok. Un cortocircuito o una caída de fase no debería se problema si lo cortamos de un interruptor general o tablero. Conteste de esta forma, pues imagine que necesitaba rapidez en la manipulación de corte asumiendo que los motores estén separados en distintos lugares. La verdad que si hiciera partir los motores a la vez, excistiria problemas en la partida por el consumo de corriente imagino un caos en la potencia repartida entre motores. En cuanto a protecciones en los motores exciten componentes mas avanzado?
  • hace 11 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Simplemente se puede colocar por sub tablero o en cada motor un relé de falta de fase. Cuando falta una de ellas el dispositivo en el acto desenergiza un contactor y el motor se detiene.
En instalaciones trifásicas con más de un motor trifásico en funcion, al caerse una fase otro motor funcionando aportará fase apoyándose unos con otros, lógicamente al estar los .motores cargados podría el aporte de fase no ser suficiente ....
  • hace 11 meses
    Avatar de maucoll
    que bueno no sabia ni imaginaba ese funcionamiento. Mira me da un poco de vergüenza preguntar estas cosas pues tengo titulo de eléctrico pero no tengo mucha experiencia en esta. Pues e recaudado mas dinero de otra forma. Aunque en estos tiempos quisiera retomar mis estudios.. pero la practica es mucho mejor que la teoría. Gracias por compartir tu opinion.
Saludos mauriciocollao.
Antes que nada sería interesante que nos dieras a conocer todas las preguntas que te hicieron en la entrevista y cuales fueron las respuestas que aportates al mencionar que no acertastes en ellas,   a objeto de que podamos tener una idea más clara de la situación ocurrida.
Por otro lado,  ¿será que la intención de determinadas preguntas es con el objeto inmediato de prevenir daños en los motores a largo plazo?  Como por ejemplo:  buscar una solución a la presencia de esas aves en los tendidos elécricos que no necesariamente ocasionen daños en una fase sino en dos fases al mismo tiempo.  En consecuencia,  la respuesta aportada no les pareció la más indicada al no ser evaluado el trasfondo de la pregunta en el escenario planteado.  En otras palabras,  preguntas con un doble sentido donde la prioridad se puede mal interpretar a pesar de que la respuesta dada sea correcta de manera localizada más no de manera global.
Tal es el caso como ocurre en los aeropuertos al momento de aterrizar o de despegar aviones en presencia de aves que podrían ocasionar serios daños que lamentar.
Esperamos que nos puedas brindar esas preguntas así como las respectivas respuestas que aportastes.
Gracias y Saludos.
  • hace 11 meses
    Avatar de maucoll
    hola mira esta pregunta fue la mas complicada, aunque recuerdo que el contexto general se basaba en la proteccion de los motores. Era una planta generadora o distribuidora. No recuerdo las preguntas sino la que mas siento que me incomodo y me extrañe !
Hola
Particularmente jamás vi que algún ave o muchas hagan caer una linea por cortocircuito, tampoco vi jamás un ave electrocutada.
Me da la impresíon que fué una pregunta mal intencionada o por lo menos dirigida a que la respuesta sea la antes dicha.
Por otro lado ningun motor se puede quemar si le cortas el suministro, por otro lado es lo que hacen los protectores (cortar el circuito).
  • hace 11 meses
    Avatar de maucoll
    Por lo mismo busque este foro... o no entendí la pregunta o el jefe quería presionarme. La verdad que no entiendo porque antes de despacharme y luego ignorarme delante de los otros jefes me contesto que con mis acciones quemaría los motores y me intriga la respuesta correcta. Actualmente no trabajo de eléctrico pero me gusta esta área y averiguo cuando puedo dudas. Gracias por tu opinión.
Si instalas un motor se supone que tiene que ir a como mandan las normas con todas sus protecciones aterrizando y todo se supone que para eso son las protecciones.
