Solo faltan 52.244 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Coneccion variador de velocidad trifasico inverter marca LS lsi 4015
buenas amigos me compre este variador que es viejito lo conecte y no prende la luz del indicador de frecuencia y no sale la alimentaccion al motor las coneccion de entra y salida estan bien pero no funciona bornes r s t de la alimenacion y u v w al motor trifasico
    2 Soluciones propuestas
    Hola Maurog1120, comenzaremos por dejar claro que si el variador no tiene en la pantalla la leyenda "rdy" o 00,0 Hz., quiere decir que el equipo no tiene tensión, por lo tanto no vá a funcionar nunca hagamos lo que sea. Mide en los terminales R-S-T, si tienen tensión todos, quiero decir si entre R y S tiene 380v. y si entre S y T al igual tiene 380v. si esto es correcto mide en los bornes pequeños que tiene el equipo,entre 0 y +24, debe tener 24vdc. de nó tener esta tensión, quiere decir que el equipo no funciona debido a que la fuente de alimentación del variador se ha estropeado. En estos casos si retiramos la carcasa podemos observar en la fuente de alimentación la presencia de un fusible, se mide, si está cortado lo sustituimos por otro de igual valor, ponemos en tensión el variador,  pulsamos la tecla RUN y debe funcionar el motor..
    • hace 1 año
      Avatar de maurog1120
      hola colega no tiene fusible ni interno ni externo pero voy a controlar si la fuente de alimentacion sale 12 o 24 voltios saludos
    Hola. para que este y cualquier variador funcione debes conectar la parte de mando o control. Tu conectaste la parte de potencia. Tal vez te falte algún comando como RUN o START. Tienes el manual de usuario? Saludos
    • hace 1 año
      hola amigo no no tengo nada sobre el variador no prende el contador de frecuencia donde lleva el potenciometro
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Por eso. Necesitas activarlo o encenderlo.
    • hace 1 año
      me dan una idea de como hacerlo?
