Solo faltan 52.445 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
reiterados cortocircuitos...
Ante Reiterados Cortocircuitos,
Como afecta el funcionamiento de las protecciones; y los motores de distintas potencias ?
Gracias !
  • hace 1 año
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Quieres saber de cortocircuitos en el motor o externamente a éste..???
  • hace 1 año
    Avatar de maucoll
    motores eléctricos. Porque aun teniendo protecciones el motor se quema o baja su rendimiento.
Un motor con protección de sobrecarga bién ajustada, no tiene por qué quemarse.
Indica de cuánta es la corriente nominal del motor y a cuánto estás ajustando la protección.
Es posible que al estar mal ajustada la protección de sobrecarga, el motor se quema y después ópera la protección.
Ahora existe otro fenómeno que es cuando se produce un cortocircuito, al despejarlo se produce una elevación de la tensión a hacia ambos lados del circuito que lo interrumpe. Ésta elevación de la tensión, incluso puede hacer quemar otro motor que tenga su aislamiento debilitado.
  • hace 1 año
    Avatar de maucoll
    si bien interesante justamente e oido que tambien a pezar de las protecciones modernas se queman igual los motores.... sera taaaan asi ?
  • hace 1 año
    Así es. También son afectados por las frecuencias armónicas.
