Solo faltan 53.751 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Me ratea los contactos de DC
Tengo un elevador que tiene dos motores DC y su maniobra con contactores. El circuito tiene tb. unas baterias Dc con un cargador interno conectado a 220VCA para hacer la carga.
SINTOMAS:
1.- tengo dos baterias que juntas me dan 24vdc.
2.- si no tengo carga en el circuito, los (motores) en este caso los contactores entran bien. Cuando pongo su carga (motores) los contactores ratean y un visualizador que tengo de carga de bateria se le va yendo la carga poco a poco.
¿ Como puedo saber si la bateria está comunicada?
-si el motor estuviera comunicado hubiera saltado el fusible, verdad. Creo que la bateria está mal.
    4 Soluciones propuestas
    hola
    por lo que comentas si las baterías están agotadas no mantienen la tención ni la carga
    proba la tención de salida de las baterías con un tester cuando se accionan los motores y fíjate cuanto cae
    saludos
      con seguridad te digo que el estado de las baterias no es buena y el voltaje cae cuando le aplicas carga , y por eso los contactores sapatean
        Efectivamente las baterias están comunicadas. Muchas Gracias
