Tienda | Foros | Blogs | EN |
¿El arranque con resistencias y con autotraforma se sigue usando aun?
hola.
¿el arranque de motores a novel industrial a traves de resistencias estatoricas y/o con transformador se sigue usando hoy en dia o ya no se usa mas?
  • hace 2 meses
    Avatar de emilio2207
    Lo que esta adentro de cuadros con lineas punteadas y rayas ¿que viene a ser?
  • hace 2 meses
    hola, podes poner la explicacion de lo que es cada cosa o elemento para tener una referencia, si no ...no se entiende.....
2 Soluciones propuestas
En la actualidad, los equipos ya no vienen con arranque por resistencias ni por tensión reducida con autotransformador.
La electrónica de potencia como partidor suave o variador de frecuencia, los desplazó, ya que son más eficientes.
No por ello, aquellos equipos que lo tienen o tenían, les impide que sigan funcionando.
Arranque con autotransformador con alimentación trifásica
Arranque con autotransformador motor trifásico y alimentación monofásica.
  • hace 2 meses
    eso no significa que aquellos equipos que lo tienen sigan funcionando....ok. el programa de 3º año donde estudio, aun lo sigue teniendo entre sus contenidos, o sea que los profesores aun deben seguir enseñandolo...
  • hace 2 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Tienen que enseñarlos porque es posible que lo encuentres.
    Es como si en electrónica no se pasen las válvulas termoiónicas o los transistores.
  • hace 2 meses
    Avatar de rafaeldp
    Hay procesos donde por causas economicas se usan todavia estos tipos de arranque y funcionan a la perfeccion, aunque han sido remplazados por los variadores de velocida y arrancadores suaves todavia se utilizan y el principio aunque a vase de electronica de potencia es el mismo por eso todabia se utiliza en programas de estudio
  • hace 2 meses
    Ésa es tu otra pregunta...!!
    Sabiendo que las bobinas tienen el mismo nombre que los contactos, puedes dibujarlas tu mismo
  • hace 2 meses
    Los arrancadores suaves o partidores suaves o en inglés SOFT STARTER, son totalmente diferente a los variadores de frecuencia. La máxima velocidad es la de placa. Arrancan desde 0 a máxima velocidad con limitaciones de corriente de arranque y rampa de aceleración entre otras cualidades.
    Para que lo entiendas, es como un dimmer trifásico.
    El variador de frecuencia o de velocidad, convierten la AC en DC y usa sistema PWM para formar la frecuencia.
  • hace 2 meses
    que es mas barato , comprar un arrancador suave o un variador de frecuencia?
  • hace 2 meses
    que es pmw?
  • hace 2 meses
    Modulación por ancho de pulso.
  • hace 2 meses
    y que es eso?
  • hace 2 meses
    Mira la imágen de la respuesta.
    Busca más información en la web.
  • hace 2 meses
    tendre que investigar
  • hace 2 meses
    ahora, el prfe supongo me lo enseñara teoricamente mostrandome el circuito en la pizarra, pero a la hora de llevarlo a la practica ...............¿es viable? porque de que tamaño seria ese transformador? ¿es muy grande o se puede usar un trafo pequeño?
  • hace 2 meses
    Se utiliza un autotransformador bifásico de varias derivaciones, para diferentes condiciones de tensión y carga.
    El link muestra un arranque a tensión reducida. Si me indicas lo que entiendes del arranque estrella / delta, te puedo enseñar cómo funciona éste.
    Aunque cuando se aprende a interpretar un diagrama, puedes hacerlo con cualquiera.
    https://www.energiacontrolada.com/faq/Que-es-un-Arrancadores-automaticos-a-tension-reducida-por-autotransformador
  • hace 2 meses
    El equipo donde tuve la oportunidad de trabajar con él fue un compresos portatil marca Sullair de 200HP.
    Te puedo comentar que éste tipo de arranque, lo encuentro que es mucho mejor que el estrella / delta, especialmente en la transición del cambio.
    Si lo analizas y comprendes, podrás decir porqué es mejor.
    Espero que me digas qué es lo que entiendes y qué no. Así podrás seguir aprendiendo.
    Es de esperar que lo que acá se te enseña, lo compartas con tus compañeros..
  • hace 2 meses
    No tan grande, puede pesar fácilmente unos 100 kg.
    Recuerda que la potencia puede ser de 100 HP o más.
  • hace 2 meses
    aahhh ok...no es el tipo de trafo que podes cargar en la mano...eso queria saber...., de manera que no hay forma de que el docente nos haga llevar el circuito en la practica....habria que ir a una fabrica y no creo que lo haga...
  • hace 2 meses
    Lo podrían hacer con un motor trifásico más pequeño y 2 autotransformadores que pueden ser de 380/220 o 220/110 que son más utilizados. Con ésto se le aplicaría el 50% de la tensión.
    Inclusive se puede hacer con lámparas, para ver el efecto del cambio de tensión.
  • hace 2 meses
    Estoy esperando a que detalles el funcionamiento del arranque estrella/delta..
  • hace 2 meses
    y? esta bien o mal?
  • hace 2 meses
    Esa explicación la sacaste de otra parte, por lo que no concuerdan los nombres de los contactores.
    Conclusión, ESTÁ MAL.
  • hace 2 meses
    no la saque de ningun lado...lo razone´...lo unico que cambie fueron las designaciones de los contactores...pero lo que importa no es tanto que simbolos uses sino que es la esencia......me gustaria ahora que me dieras tu descripcion del circuito y la del trafo que prometistes ...puede ser?
  • hace 2 meses
    Muestre el diagrama de dónde sacaste el funcionamiento. Sin éste es imposible asegurar lo que se dice de su funcionamiento.
    Cuál de ellos es K1..??
    Cuál es K
    Y cuál es KL..
    Si lo hubieras razonado, te habrías referido al diagrama azul que subiste.
  • hace 2 meses
    escribi k o k1 significando el contactor de linea , seria km1
    k1 seria km2
    km3 contactor triangulo
  • hace 2 meses
    La descripción del funcionamiento, es indicar paso a paso lo que va sucediendo en la parte de control y la de fuerza con el motor.
    Con la que hice del arranque estrella/delta, puedes deducir cómo funciona el arranque con tensión reducida mediante autotransformador.
  • hace 2 meses
    ahora...., el trafo del diagrama es bifasico...yo pense que se trataba de un trafo trifasico....o ¿pueden ser de las dos clases?
  • hace 2 meses
    Podría ser trifásico, pero saldría más caro. Con bifásico se ahorra un transformador.
  • hace 2 meses
    pero si tiene solo dos fases, la tension se reduce solo en esas dos fases!
  • hace 2 meses
    La tensión se produce entre cada 2 fases. Si sólo la fase 1 tiene transformador, tienes reducción entre la fase 1 y 2 y entre la fase 1 y 3, pero no entre la fase 2 y 3. Es ahí donde el segundo transformador reduce la tensión. Lo podrías hacer con monofásica, pero al haber una sola fase, tendría que ser con un solo autotransformador.
    La alimentación con conexión Steinmetz debe ser en los puntos de la alimentación trifásica.
    Realiza el diagrama y lo subes para decirte si está bien o mal.
  • hace 2 meses
    A ver si es asi?
  • hace 2 meses
    Dudas que la tensión se mide entre 2 fases..??
  • hace 2 meses
    no pude pegar el diagrama...podes enviarme tu mismo?
  • hace 2 meses
    En la pregunta hay un lápiz al lado del banderín rojo. Con ése editas la pregunta y puedes anexar imágenes.
  • hace 2 meses
    Revisa mi respuesta y comenta dudas.
  • hace 2 meses
    la duda que tengo es saber si el dibujo esta bien para hacer la conexion....de todos modos tengo que comprarlo , aun no tengo el traformador....pero ¿esta bien como lo conecte en el dibujo?
  • hace 2 meses
    Está mal.
    Revisa mi respuesta.
  • hace 2 meses
    y por que el transformador solo tiene una bobina en el diagrama donde esta la otra?
  • hace 2 meses
    No la encuentras porque no diferencias entre un transformador y un AUTOtransformador.
    Cuando realmente sepas lo que es un autotransformador lo entenderás.
  • hace 2 meses
    ahra lo vi....son 3 contactores bipolares...ok pero yo tengo los tripolares...y usare 2 contactos de cada uno....
  • hace 2 meses
    un autotraformador tien una solo bobina es correcto...yo lo estudie´....pero del primeraio salen dos cables y del secundario salen otros dos ....
  • hace 2 meses
    Pero tienen un punto común.
    Primario: fase y neutro
    Secundario: derivación y neutro.
  • hace 2 meses
    pero en el diagrama para trifasica...hay dos bobinas en el autotransformador....y en el diagrama adaptado para monofasica , aparece una solo bobina....si el concepto de autotrafo es el mismo para linea trifasica que para monofasica porque el dibujo del autotransformador es diferente, hay algo que no cierra alli
  • hace 2 meses
    Está mal porque el arranque debe ser a tensión reducida y después cambiar a tensión plena.
    Lo que dibujaste es para que funcione con tensión reducida.
  • hace 2 meses
    Revisa la imágen en la respuesta.
  • hace 2 meses
    O sea que debo usar 3 contactores como el estrella delta.....el trafo monofásico va en serie con el contactor km3...es así? Pero el rele térmico está abajo de la llave termomagnético! Ndeberia ir abajo del contactor de línea?o
  • hace 2 meses
    Y luego hay otro rele termico sobre el motor....yo tengo el rele termico acoplado al contactor....no entiendo
  • hace 2 meses
    yo tengo 3 contactores trifasicos...el dibujo muestra a k3 como un contactor monofasico...¿Debo usar 2 contactores trifascicos y uno monofasico o puedo usar los tres contactores tripolares usando solo 2 contactos en cada uno? porque me llama la atencion que hay dos tripolares y uno bipolar en el diagrama....
  • hace 2 meses
    ...te pregunto justamente para compartir los conocimientos con los compañeros de clase y asi poder sorprender...
  • hace 2 meses
    El diagrama está corregido para hacerlo con alimentación monofásica.
    Es por éso que K3 es bipolar.
    Si pones el condensador después de los contactores, puedes usar contactores bipolares.
  • hace 2 meses
    pero se podria haber dibujado un K3 tripolar usando solo dos contactos...,como en el caso de los otros dos contactores donde de las 3 contactos, solo se usan dos de ellos...no es cierto?
  • hace 2 meses
    los numeros que salen del trafo son porcentajes?
  • hace 2 meses
    No entiendo el funcionamiento
  • hace 2 meses
    El circuito de estrella triangulo...., al lado de este es una papa......este es incomprensible por donde los mires...., las lineas puenteadas......, no se´ que significan
  • hace 2 meses
    hola, podes poner la explicacion de lo que es cada cosa o elemento en el diagrama de control....digo; para tener una referencia, si no ...no se entiende...
  • hace 2 meses
    Si encontrabas que el arranque estrella/triángulo, obviamente después que te lo expliqué, es un papa, tendrías que interpretar el funcionamiento después que quité la opción de un arranque remoto.
    Analiza que elemento se energizaría primero al pulsar el botón de arranque S1.
  • hace 2 meses
    Espero que indiques qué entiendes y qué no.
  • hace 2 meses
    Remoto es que se puede comandar a distancia.
    Ésta no es la pregunta del arranque estrella/delta..!!
  • hace 2 meses
    No mencionaste que era una papa el arranque estrella/delta.???
    Éste tiene los mismos componentes salvó el autotransformador..
  • hace 2 meses
    Comprendiste que si se reduce la tensión en 1 fase, la tensión entre las otras fases y ésta, también se reduce..???
  • hace 2 meses
    si...eso si lo entiendo....., lo que no entiendo es el diagrama de control....que son los elementos y los numeros que hay en los cuadrados punteados...que son las lineas y rayas punteadas que salen del rele termico a k2 en el diagram de potencia....por que hay dos contactores tripolares y uno bipolar en la adapatacion monofasica del circuito...esas son las cosas que no entiendo....
  • hace 2 meses
    Revisaste el nuevo diagrama que subí con contactores bipolares...???
  • hace 2 meses
    si....ahora lo entiendo mas...pero podes añadir las referencia de la simbologia para el diagrama de control?..tal como hicimos con el esquema azul y amarillo del estrella delta.....
  • hace 2 meses
    Te voy a dar la secuencia de las energizaciones y desenergizaciones, para que concluyas la parte potencia.
    - pulsa S1
    - Energiza K7 y K3
    - Energiza K2
    - pasa un tiempo
    - desenergiza K3
    - Energiza K1
    - desenergiza K2.
    - para detener pulsar S0.
  • hace 2 meses
    En el anterior diagrama de control , ¿lo que aparece adentro de rectangulos punteados es el autotransformador? el puente con los numeros 1 y 2 y mas abajo el 3 ¿Que seria eso?
  • hace 2 meses
    ok, si no me respondes esta ultima pregunta...., me quedaré con la duda...
