Solo faltan 53.602 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tablero principal
hola soy nuevo en esto y quisiera saber si me pueden ayudar con un tablero que tengo que hacer. un gran tablero! en un hospital, en realidad hay que renovar el que se encuentra ya que es medio viejo,les paso algunos datos del tablero actual:
tiene una entrada trifasica con conductores unippolares de 240mm un seccionador de cuchilla y de este, a dos fusileras NH de 250A c/u que divide el tablero en dos sectores de 8 fusileras mas c/u que tienen un consumo entre 40A y 80A.
la pregunta es que me recomiendan poner ya que las NH que hay en este momento están todas rotas y tienen mas de 15 años de antigüedad. desde ya muchas gracias y espero una respuesta saludos sebastian
    3 Soluciones propuestas
    seguramente podras reemplazar esas fusiberas por interruptores automaticos. Pero lo fundamenta es que consultes la reglamentacion vigente donde se indican los elementos que deben integrar este tipo d tableros
      hola pablo es muy buena tu idea mi duda es cuales serian los modelos,o alguna marca en especial en realidad no exigen mucho lo que piden es que renueven el tablero no dan especificaciones. Mi idea era poner seccionadores de media carga pero no encuentro los modelos para identificarlos bien o de cuantos amperes vienen tampoco se si sirven para este tipo de tablero desde ya muchas gracias pablo!!!
        Hola Pablo:
        El comentario que te hicieron sobre la reglamentacion es muy acertado, ya que incluso en algunos lugares se exige que este aterrizado.
        En cuanto a las marcas aca la mas confiable es ¨Square D¨ pero tambien hay algunos muy buenos en Cuttler Hamer, lo mas importante es que revises cuantos circuitos vas a alimentar, para que sea el numero de interruptores que pidas en tu tablero nuevo, y el calibre del cableado, ya que si no puedes tener problemas
