motor tifasico
Un motoreductor KAF47 trifásico gobernado por un variador, de forma aleatoria cambia de sentido el giro cuando se arranca , no encuentro respuesta , variador OK
  • hace 11 días
    Avatar de edyedy87
    si es trifasico se cambia el sentido de giro al cambiar dos de sus fases
  • hace 11 días
    Avatar de cmsb
    gracias , no es el caso , conexión directa del variador al motoreductor, por eso es la pregunta
2 Soluciones propuestas
Hola. El sentido de giro del motor está pautado por elk variador en forma eléctrica o manual? Hay variadores que tienen la posibilidad de cambio de giro mediante una llave externa y otros se les puede fijar por parámetros. Saludos
  • hace 8 días
    Avatar de cmsb
    gracias , revisando encontré falla en el variador ,sutituído.
  • hace 7 días
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto que hayas solucionado el problema.
Revisa la continuidad de los cables de fuerza. Podría haber uno interrumpido o cortado.
Me pasó hace años en la empresa al utilizar un cable que estuvo guardado bastante tiempo.
Al cambiar el cable se solucionó.
  • hace 8 días
    Avatar de cmsb
