Tienda | Foros | Blogs
diyuntor tetrapolar apropiado para vivienda familiar
buenas,necesito una ayudita por un tema de disyuntores trifasico.explico: tengo en la entrada(tablero pilar) una termomagnetica de 40a. y un disyuntor de 40a de 30ma conectados correctamente,desde este tablero lleva al tab seccional, que termina en unas barras (rst+n) y desde la misma van distribuidas a distintos circuitos con sus disyntores monof.cada uno, de 25a 30ma, todos los circuitos comparten una barra de neutro(para linea de iluminacion)y linea tomas.por lo que entiendo esto esta bien ahora el tema es que al tocarse por error un neutro con el cable de tierra de la iluminacion salto el disyuntor monof(25a 30ma)de ese circuito, pero asi tambien salto el disyuntor de entrada, dejando toda la instalacion sin corrientes.como soluciono este problema? puede funcionar colocando en la entrada un disyuntor de 40a y de 300ma? para evitar que corte toda la corriente? o sea diyuntor de 40a de 300ma y termomagnetica de 40a? gracias por su ayuda.slds
3 Soluciones propuestas
tu instalacion esta muy bien hecha por lo que comentas, si el disyuntor te corto la energia por un error humano, no te preocupes no te va ocurrir esto diariamente.mi consejo dejalo asi.
ok gracias manteletric, pero solo por duda al ser de 300ms el disyuntor tetrapolar...y si en algun futuro llegara a pasar lo mismo, solo cortaria el disyuntor monofasico? no saltando mas el del pilar? quiere decir 300ma de mayor retardo de corte no?
es correcto.
