Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como hacer 220 V con una linea trifasica
Hola! estoy trabajando en una obra donde solo hay corriente trifasica, quiero hacer una linea monofasica para conectar unas maquinas, se que debo utilizar una fase y el neutro, pero e aquí mi pregunta, sabiendo que para que fluya la corriente debe haber una diferencia potencial,
¿se puede utilizar una fase y una puesta a tierra como neutro?
creo que no es correcto pero por eso pregunto. gracias!!
18 Soluciones propuestas
Trifasico puede ser 220 vol o 380 vol solo si es 220 puedes coger dos fases y conectar cualquier aparato monofasico, si el caso es 380 debes tener un neutro para que cogiendo una fase de 380 y el neutro conseguir 220 en monofasico.
Hola amigo,supongo que cuentas con una red trifasica de 380v y deseas lograr con esta los 220v monofasicos. Con una buena tierra como tu lo nombras se puede lograr los 220v,al medirlo con instrumento ,pero de ese punto a la realidad no es factible, ya que si alguna herramienta logra arrancar, que lo dudo, lo hara con una pequeña parte de su verdadero potencial.Tu unica oportunidad es contar con un transformador de lo contrario no ocupes la tierra como neutro.
Suerte con el problema.
Hola
Se puede lograr hacer un neutro con una buena jabalina haciendo una puesta a tierra. Como la conductividad del suelo suele se diferente en distintas regiones , la resistencia de puesta a tierra puede variar, pero con una jabalina larga que llegue a las napas de agua no habría problema.
Hola:
En la acometida que hace la empresa de energía debe estar el neutro, además no se en que región estas, que tensión tenés si es de 380v o 220v trifásica.
si tenes 380v necesitas el neutro porque si la máquina es grande no te conviene usar la tierra, en cambio si es 220v trifásico podes usar dos fases que te dan 220v, pero siempre en la acometida tiene que estar el neutro para cualquier tensión...Reclamalo a la emoresa de energía.
Un saludo
El usar una jabalina para coseguir un neutro es lo que hace la compañia proveedora de electricidad. Debe asegurarse una resistencia baja (menor de 1 ohm) por eso en muchos casos la jabalina debe llegar hasta las napas de agua. De todas maneras hay que ver si puede conseguirse el neutro desde la compañia distribuidora. Hay casos en que eso no es así (por ejemplo las lineas electricas rurales)
Hola, de nuevo con el tema de usar la tierra como parte de la alimentación de un equipo!! NO SEÑORES, NO HAGAN ESO, y quien diga que una empresa de energía usa una jabalina para obtener un "neutro" está totalmente equivocado ó si es cierto que alguna companía de electricidad lo hace, ya mismo lo denuncian porque eso NO ESTÁ PERMITIDO Y ES UN PELIGRO. Lo repetimos varias veces en este foro, al usar un polo vivo ó fase y la tierra para alimentar un aparato eléctrico, están haciendo circular corriente hacia tierra y ésta puede comunicarse con una puesta de una casa vecina o con cualquier superficie conductora de la misma obra y, ¡pobre del que toque esa superficie conductora, en el momento de funcionar lo que esté conectado así! Pueden matar, electrocutar, hacer matar, a ver si se entiende, al desgraciado que toque esa superficie, así sea una pared. NO SE DEBE HACER!!! Consulten a un técnico responsable o a un ingeniero eléctrico a ver qué opina.
Estimado losas, todos los neutros (por lo menos en Argentina) se encuentran ligados a Tierra. No hay ningún peligro en hacer eso, la corriente se dispersa en el suelo. Lo que no se puede hacer es usar la tierra de protección como neutro.
Hola, tienes razón y no se discute eso, los NEUTROS se deben referir a tierra, pero aparte se lleva desde la conexión de éste una línea hasta la casa o al lugar donde se hace la acometida, con su correspondiente llave, medidor etc, y además se pone la jabalina para protección, pero NO es lo mismo tener solo una fase o polo vivo y clavar una para "obtener" de la generosa tierra la otra alimentación ó retorno, que era lo que se planteaba. A toda acometida ó llegada de energía eléctrica para una casa, obra ó cualquiera sea el consumidor, si se trata de monofásica, debe llegar una fase ó polo vivo y el neutro desde el centro de la conexión estrella del transformador de potencia que alimente la zona, o sea 2 líneas, sólo así se asegura que la tensión presente en la acometida sea la correcta para el buen funcionamiento de lo que se conecte. De la forma "chancha" de poner un polo y la tierra para enchufar un equipo, no se tiene la tensión necesaria, yo puedo enchufar una simple lámpara en esa "instalación" y va a encender pero no a plena potencia, porque NO es lo mismo, pero lo más importante de todo es que de esa forma, como lo dije en la anterior respuesta, estás circulando una corriente que busca el mejor conductor, y cualquier estructura conductora de las cercanías, estará con potencial peligroso para quien la toque o entre en contacto. Esto de hecho, ha pasado en casas que roban energía así y se han producido accidentes, que terminaron llevando a la justicia al autor de tal "instalación". Poder se puede hacer, pero está mal y repito que NO es lo mismo una cosa que otra. Saludos cordiales y recaben información sobre el tema en otro lugar, para corroborar lo que digo. gracias.
No es así, por usar una jabalina no va a tomar potencial ninguna estructura cercana , ya que todo se encuentra referido a la misma tierra. Si asi fuera cada artefacto eléctrico que tiene una fuga electrificaría todo , y ni que hablar cuando un rayo cae en un pararrayos. Lo que si es peligroso y no debe hacerse es improvisar la tierra con las cañerías de agua , cosa que puede causar accidentes.
si eres principiante y no quieres perder el trabajo: las lineas trifasicas que posees debe tener obligatoriamente un neutro, debes sacar una fase VS el neutro deberias tene 220 VAC, despues que corrobores las medidas puedes aterrizar las maquina al chasis de la maquina para descargar cualquier transiente...espero tengas suerte...
Los tableros electricos deben como norma tener su barra de neutro ubicada debajo de donde estan colocadas las conecciones de los conductores de las fases. Si necesitas u monofàsico solo tomas un conductor de fase y otro lo tomas desde la barra neutra, se debe saber lo que se esta haciendo porque es muy peligroso para alguien que no sabe.Espero esto te sirva de reflexiòn!
Querer no es lo mismo que poder y menos saltandose los reglamentos de seguridad eléctricos.
El encargado de la obra, debe solicitar a la empresa distribuidora que haga el tendido del neutro. Si es que ya no lo tiene y no lo logras identificar.
Como recomendación, los tableros deben tener su protección diferencial, ya que en las obras es donde mas muertes se producen por instalaciones que no están hechas reglamentariamente.
mira si tienes una linea trifasica y quieres 220 volts los vas a obtener solo si la linea es de 440 o 380 con una linea y neutro obtines 220 ojo pero si vas a conectar un motor trifasico y la alimentacion es a 440 para obtener las 3 fases a 220 vols nesecitas un transformador depende para que la vas a ocupar
No es así, por usar una jabalina no va a tomar potencial ninguna estructura cercana , ya que todo se encuentra referido a la misma tierra. Si asi fuera cada artefacto eléctrico que tiene una fuga electrificaría todo , y ni que hablar cuando un rayo cae en un pararrayos. Lo que si es peligroso y no debe hacerse es improvisar la tierra con las cañerías de agua , cosa que puede causar accidentes.[/quote:0bef5c1f3c]
tiene toda la razón
Soy de argentina y todo trafo se referencia el neutro a tierra y esto no implica que la gente que circule cerca de este pueda morir electrocutada
al final se pusieron a discutir y no le solucionaron nada XD
si tenes una fase y tomas una jabalina podrás tener los 220 Vac necesarios
ESO SI... dependiendo de la jabalina, resistencia y sección de cable es lo que podrás conectar
si pensas trabajar con poca carga no creo que tengas problema
seria bueno saber de donde eres.... si sos argentino 100% seguro que tenes el neutro a mano, jamas bajan solo trifasica
y es solo algo PROVISORIO porque la resistividad del suelo va a ir aumentando y lo que hoy es util en poco tiempo no lo sera
saludos
Buenos días:
Esimado Gerag, en su momento la solución fue dada y bien clara, RESPETANDO las normas de seguridad y técnicas, que se DEBEN tener en toda instalación eléctrica, ó sea en este caso particular, tener un polo vivo ó fase y el neutro. Esa era la respuesta a la pregunta, que además de ha visto reiterada en varias situaciones similares, como es la de obtener una alimentación monofásica de 220 VCA para poder conectar y hacer funcionar equipos para esa tensión, en forma segura tanto para el aparato mismo como para el usuario. Después la charla se derivó en opiniones diferentes de cómo se hacía la conexión, habiendo justamente conceptos errados en el tema, y por eso te reitero lo respondido a otro colega, y es que no se pone en duda lo de aterrar los neutros a la salida del trafo,DEBE SER ASÍ, pero esto NO es lo mismo que a 10, 100, ó 1000 Mt de esa puesta, plantar una jabalina para que con un polo y la conexión de ésta, obtener los 220 V. El neutro debe ser llevado desde el trafo hasta la llegada del consumidor y esto es así en Argentina, Uruguay y la China, por lo menos cuando la empresa que lo hace es seria y respeta las normas estandarizadas y más que probadas y aprobadas. Sin ánimo de ofender a nadie y simplemente con la inquietud de responder con la mayor claridad que sea posible, a un tema delicado como es el manejo e instalación de equipos eléctricos, así como realizar instalaciones en forma segura y siguiendo normas establecidas desde hace años, es que he aportado mi experiencia y conocimientos que por supuesto cada día se realimentan con los de otros profesionales que integran este foro. Lo digo siempre, todos los días se aprende algo nuevo, pero por favor no "desaprendamos" y tratemos de ser cautos con las sugerencias que se brindan a aquellos que no han tenido la oportunidad de ir a un instituto ó escuela técnica, y que desean hacer un trabajo determinado, máxime si está en juego su vida y la de otros. Un saludo fraterno para todos.
En muchas instalaciones rurales monofásicas en Argentina se utiliza un solo polo y el neutro se obtiene desde una jabalina. Si no podemos generar un neutro usando una jabalina , mal podremos hacer una puesta a tierra para seguridad, los conceptos son similares: hay que obtener una baja resistencia de puesta a tierra.
hola a todos muy buenas noches creo deberian saber la definicion entre el punto neutro y la linea tierra no tienen la misma funcion espero que reflexionen y sepan respetar las normas QUE LA SEGURIDAD ANTE TODO ES LO PRIMORDIAL en cualquier obra para asi evitar accidentes que sean fatales e irreparables.
Bueno otra cosa la persona que hizo la pregunta que se pronuncie a ver si se le dio solucion a la duda que tenia suerte a todos bye.
hola muchas gracias a todos los que respondieron ya voy a valorar sus respuestas. Voy a especificar mi incoveniente y la solución que le di. Tengo un conocido que es encargado de una obra y la direccion de energía les había dejado a pedido del dueño una línea trifasica para mi sorpresa solo habia tres cables, no habia neutro nose si después le colocan o como hace la dirección de energía. Soy de corrientes argentina. Yo use una fase y una buena jabalina que colocan al lado del poste de la bajada los de la dirección de energía es una jabalina como de 3 metros. Los albañiles necesitaban 220 v monofasico para conectar amoladora y una mezcladora de cemento pequeña. Gracias y espero sus comentarios.
