Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cosecuencias de modificar una estufa
Hola. Hay una estufa que trabajaba en una instalación trifásica 3 x 380v sin Neutro.
Según imagen adjunta a) tiene 3 resistencias blindadas en acero inoxidable de igual valor (19 ohms)
que se piden al proveedor para 220 v 2500 W. Conectadas de esa manera trabajan a 220v y tiene un consumo en cada rama de 13 amp. aproximadamente.
¿que pasaría si se agrega una cuarta resistencia como se muestra en b) ?
R1=R2=R3=R4=19 ohms.
¿se desbalancea el voltaje de trabajo en cada rama?
¿habrá resistencias que se degraden mas rápido o se quemen?
¿cuales serían las consecuencias?
Saludos.
2 Soluciones propuestas
Si se agrega una resistencia se desbalancea el sistema con respecto a las corrientes. Las tensiones seguiran igual. No es aconsejable desbalancear un sistema trifasico.
Efectivamente quedan desbalanceadas, por lo que R1 y R2 aumentarán la tensión y corriente aplicada a cada una, por lo que disiparán mayor potencia, llegando a quemarse. Por lo contrario R3 y R4 quedarán sometidas a menor tensión, disipando menor potencia.
Tienes 2 opciones de aumentar la potencia.
Una es poner 3 resistencias, una en paralelo con cada una.
La otra opción es conectar el neutro, en que todas quedarán con 220V y aumentarás la potencia equivalente a la adicional.
