motor Trifasico estrella-triangulo
Buenas,
tengo una bomba trifasica que tengo que conectar para estrella-triangulo, hasta aqui todo bien. El problema me surge porque tengo dos grupos de tres cables, todos negros. Solo tengo un tester para poder medir y no puedo timbrar desde la caseta de maniobra.Aqui va mi pregunta. ¿como puedo identificar las fases (L1-L2-L3) y que grupo de cables me viene de linea o de estrella-triangulo?
    3 Soluciones propuestas
    corta la alimentacion de los contactos de potencia de los contactores.
    Luego, fuerza al sistema a quedar en estrella. con el tester ubica los cables que den continuidad. Esos son del contactor estrella.
    luego, da la alimentacion, sin conectar al motor, y permite que pase el sistema a la conexion triangulo. Veras que cada cable mide 0V con uno y 380 con los demas.
    Haciendo estas dos pruebas, ya estas en condiciones de saber como conectar el motor.
      Otra forma de resolverlo:
      Desconecta los seis (6) cables que van al motor, con un tester identifica por continuidad el principio y final de cada grupo de bobinas marcando con u-v-w los principios y con x-y-z los finales respectivamente. Los cables marcados con x-y-z se conectan al contactor de la estrella; los otros tes se conectan al contactor de linea o al delta teniendo en cuenta que al hacerce el cambio a delta se cierren los puentes uy-vz-wx y de esta forma que da conectado el motor al arrancador Estrella-Delta.
        ok hablando tecnicamente:
        un motor de 6 puntas y tienes dos grupos, ok toma un grupo de tres esas puntas van hacer 1, 3 y 5, con el multimetro mide continuidad o OHM y determinas una por una sus finales que serian 2, 4 y 6 respectivamente serian tres pruebas y asi de una vez verificas la impedancia de las bobinas debe ser igual.
        este motor se utiliza para el control de arranque estrella triangulo
        debes tener dos contactores de potencia
        uno para la estrella y otra para el triangulo
        los finales de las bobinas van a la entradas del contactor, a la salida del contactor unes todos los puntos ya tenemos la estrella.
        luego te conectas los principios de bobina en la entrada que serian 1, 3 y 5 del contactor triangulo bueno las salidas del contactor llamemosla igual 1 va con 6, 3 va con 2, y 5 va con 4, si haces un plano veras que sale el triangulo. El control electrico es muy facil arranca primero en triangulo 7 segundos y luego pasa a triangulo y alli se queda estos controles se utilizan en ventiladores o equipos que tenga par de arranque muy alto necesitas un ondelay me imagino ya sabras , saludos
