estrella delta
Hola en que consiste el arranque en los motores estrella delta como es su funcionamiento y porque se utiliza
Saludos teeth smile
se trata del sistema de arranque suave mas simple, tdo motor eléctrico consume de 5 a 8 veces mas corriente que la nominal en el momento del arranque, y debería disponer de esa capacidad de sumuistro, cosa que no siempre es posible, entonces se recurre a métodos de arranque " suaves", de manera de usar menos corriente al momento del arranque, en éste caso se trata de conectar las bobinas del motor a una tensión casi mitad del valor nominal durante un tiempo para que el motor obtenga cierta velocidad y recién allí se conecta de modo tal que tenga tensión plena, la combinació de conexiones es la estrella/delta, o estrella / triángulo.-
Califica la respuesta por favor.
Para mas detalles pregunta en el foro de electricidad industrial.-
