Tienda | Foros | Blogs | EN |
como invertir el giro motor trifasico usando triacs y optoac
como invertir el giro de un motor tfipasico usondo triacs y optoacopladores...!!!
descripǜion y esquema del circuito..!!!
9 Soluciones propuestas
Para cambiar el sentido de giro de un motor trifásico, con solo invertir 2 de las 3 fases de alimentación basta, y se puede hacer con llaves inversoras que vienen preparadas para eso o hacerlo con contactores. Desconozco si se puede hacer con lo que pides, pero me parece que es complicarse demasiado en algo tan sencillo.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=389-rBEjWAo[/youtube]
mira ese video si se puede :v
:3
..P.D Feliz Navidad estamos en diciembre bueno a quien lea este comentario C:
chaus ^.^
Podría hacerse con 5 triacs, pero es mejor con 6.
Se necesitan 2 triacs por fase.
Usa optotriacs, así con una alimentación en paralelo de ellos, disparas un triac de cada fase, en que girará en un sentido.
Los otros 3 que quedaron, cruzas las fases de los extremos y mantienes con la misma fase el central.
Quedaría algo así.
U con fases R - T
V con fases S - S
Wcon fases T - R
U-V-W son las conexiones del motor.
En una secuencia es R-S-T
en la otra T-S-R.
Con un selector de 3 posiciones lo haces. En una, disparas los 3 primeros optos y en la otra los otros 3.
No te puedo hacer un dibujo ya que estoy muy lejos del pc.
Saludos y comenta como te fue.
comentario
saludos has pensado que seria mas facil con un variador de velocidad estos cuentan con inversion de giro,aceleracion y desaleracion programada,ya que no mencionas la potencia de motor,carga que vas a over y que funcion haria ya que si tu carga es grande o hay riesgos que se dañe algo al variar el giro en forma rapida o al parar brucamente
comentario
Estoy con Isosas, cambia un fase, y ya lo tienes, girando al otro lado.Si no sabes como hacer comenta y seguro que te lo indicamos de una manera facil
[/quote:31e838a829]
si...en diciembre pero del año siguiente, este tema data de octubre del 2011 !!!!!
es cierto que hay inversores de giro mas simples y mas complejos, pero lo bueno es intentar conocerlos todos, no conformarse con el mas facil
estimado ennio:
cuando te quede bien serian tan amable de hacerme llegar un dibujo sobre esto?
saludos
Tienes toda la razon, llevo 2 dias en el foro, voy mirando temas y si puedo opino, pero no me habia fijado en la fecha. Para el proximo estare mas atento, ja,ja,ja
ya que uno mas a la cuenta saludos
Fui yo quien no se fijó en la fecha y sólo comencé a buscar problemas sin solución.
Quienes respondieron después, se dejaron llevar por mi respuesta.
Voy a calificar a isosas, ya que fue quien respondió en su momento.
Una feliz navidad y un próspero año 2013.
Ennio
