Tienda | Foros | Blogs | EN |
bobina s de contactor
hola buenos dias gente de yo reparo, podria alguien ayudarme , tengo que colocar un fusible a una bobina de un contactor justamente para que corte el filamento del fusible y no la bobina del mismo, pensaba que el fusible deria ser de 1 Amper pero no lo se no estoy seguro y me pongo a leer las caracteristicas tecnicas del contactor y no lo dice solo enumera los valores que maneja los contactos. Buenos espero su ayuda muchas gracias.
4 Soluciones propuestas
Se puede medir el consumo de dicha bobina, y en base a ese valor colocas el fusible. No especificas la tensión de la bobina, pero en general, no consume mucho, salvo en el primer instante que es energizada, hay un pico que baja enseguida que el contactor es accionado, y es la corriente de mantenimiento la que puedes llegar a medir, que es muy baja. 1 Amper, me parece bien, y tal vez con 0,5 también ande bien. prueba y comenta.
Si tenes razon me olvide de decir la tencion, es de 380 vol. y la marca es ABB si sirve de algo, pero creo que voy a jugar con los dos valores 0,5 y 1 amper, pero queria estar seguro ya que no quiero tener problemas con esto, te agradesco y voy a seguir tus consejos y si podes ser mas especifico con los valores te ago un monumento jajaja. Gracias.
Bueno, te diré que trabajo en una industria, y he puesto en marcha máquinas con tableros llenos de contactores y demás, armados de fábrica con la máquina, y en muchos casos los ingenieros que diseñan y desarrollan dichas, no ponen fusibles para las bobinas de los contactores. Colocan una llave termomagnética general para los comandos, bobinas, electroválvulas, etc, pero nada particular para cada bobina. A veces puede aparecer alguna cuyo tablero, tenga protecciones individuales para cada bobina de contactor, digo estamos hablando de comandos, nó? para la potencia de los contactores que manejan motores, por supuesto que cada uno lleva su protección, pero para las bobinas, nada. No está demás ponerle un fusiblito, pero no te compliques.
Saludos.
ok, pero si pido esa informacion es por que no quiero complicarme, yo tambien trabajo en una industria plastica y muchos contactores y te digo que es mas varato cambiar un fusible que un contactor, gracias.
