Solo faltan 53.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Usar una resistencia de parrilla eléctrica como cautin
Buen día.
El asunto es el siguiente:
He visto como con um pedazo de cobre en fragua sueldan acero inoxidable con estaño.
El asunto es que quiero saber si puedo hacer lo mismo con una resistencia eléctrica al rojo vivo.
De antemano muchas gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Depende de lo que quieras soldar, es el tipo de material de aporte a usar.
    No sirve el soldar con una resistencia al rojo, ya que la tranferencia de calor es pésima.
    Si haz soldado con cautín, podrás recordar que tiene que estar la punta limpia y estañada, al igual que lo que se quiere soldar. Cuando la punta del cautín se sobrecalienta, no transmite bién el calor.
    http://www.cientificosaficionados.com/libros/solinox1.pdf
    Existe una soldadura especial de plata con fundente, para soldar inoxidable.
    De todas maneras tienes que tener un cautín o un calentador.
    http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?f=4&t=5589
    http://www.youtube.com/watch?v=_xzyat43c8s
      Agradezco su respuesta.
      El caso es que se trata de láminas de acero inox de calibre 22 o 24, para ser traslapadas.
      Dije que al rojo vivo porque pensé que era así como se transmitiria el calor.
      En su defecto, pues, qué es lo que me recomendarían para evitar usar una fragua de cobre y en su defecto algo que funcione con electricidad?
      Gracias nuevamente por su atención.
        Puedes usar la parrilla eléctrica para calentar las planchas por radiación, en vez de conducción, de la misma manera que se utiliza una pistola calefactora como la del video.
        Lo único que debes tener el cuidado de no tocar la parrilla con las planchas.
