Tienda | Foros | Blogs | EN |
delta vs estrella
hola amigos:
quisiera saber en cuanto afecta a los equipos electricos (a los equipos medicos especialmente) el hecho de que el edificio tenga una instalación delta 220 trifasico de manera que se toman dos fases para obtener 220 para los equipos y la tierra es una tierra física (jabalina y conexion). Sería mejor una conexión trifásica estrella? para tomar una fase, el neutro y la tierra?
2 Soluciones propuestas
Buenas, no sé de dónde eres, pero en Uruguay por muuuuchos años tuvimos 2 polos o fases vivas de 220 V, SIN NEUTRO, no se conocía, y los equipos funcionaban sin problemas, motores, televisores, radios, licuadoras, cocinas, etc. Siendo el equipo que sea y que diga en sus datos que es para funcionar con 220 V, NO tiene que pasarle nada. Trabajo en una industria grande y la red de alumbrado que aparte sirve para los equipos informáticos, es de 2 fases o polos de 220 V, sin neutro.
Saludos.
Para que un sistema trifásico sea en delta, el transformador de distribución se conecta el secundario en delta, por lo que no tiene neutro.
Es una definición de quien hizo el proyecto de la alimentación del edificio, si es que tiene un transformador de distribución exclusivo.
Para que sea conexión trifásica estrella, se requiere que el transformador sea trifásico de 380V, en que se tendría los 220V entre fase y neutro.
Pero si se tienen equipos trifásicos de 220V, no se podrían utilizar con 380V.
Como se te indicó, no importa si la tensión es entre 2 fases o una fase y el neutro, siendo de la tensión nominal.
Hay países en que la tensión de 220V con 2 fases, igual le llaman monofásica, la que debería ser bifásica.
Si sigues con dudas, postea aca mismo.
