Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tablero de fm para fabricas
hola, tengo que actualizar un tablero de fabrica, montado sobre marmol y con fusibles a rosca.
tengo idea de colocar llave termomagnetica tetrapolar de la seccion correspondiente,
mi duda nace pues me dijeron que estan exigiendo tambien disyuntor diferencial, pero de 300 ma de corriente de fuga. esto es asi ?
existe tambien para un tablero monofazico jabalina colocada, se puede utilizar ?
    3 Soluciones propuestas
    a una instalacion cuanto mas protecciones le pones va ha ser mas segura,
    la proteccion que mencionas esta bien,
    pero no mencionas el consumo que tiene la fabrica,
    lo del cable de tierra, lo puedes colocar si ningun problema.
    suerte.-
      hola desde mi punto de vista antes tenes que hacer un releva miento de las instalación electrica toma nota de todo consumos - potencia - ect toma nota lo que hay cada tablero para poder actualizarlo a los tiempos modernos y en instalaciones industriales se recomienda instalar disyuntores diferenciales de 300mA PARA PROTEGER TODO LO SEA FUERZA MOTRIZ
      y sobre la puesta tierra tenes que unificar todo
      estamos en contacto
      saludos y suerte
        Estimado: ¿A que se refiere con tablero de fabrica? al original de la acometida (¿al del pilar?)
