Solo faltan 55.698 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
bajo voltage en fase
hola amigos del foro como estan espero que bien, bueno al tema; hace tiempo fui a un local para ver la falta de voltage en una fase, esta es de 220V monofasica y de 110V.
una de ellas, estaba sobrecargada, y al hacer correcciones, note cuando estaba probando(ya que se apagaba por completo cuando entraba una bomba hidroneumatica), cuando esta bomba se activa y en vez de bajar el voltage, este sube.
cabe señalar que la bomba es de 220V, 1 hp. con capacitor de arranque y trabajo.
antes de corregir, el volgage bajaba hasta apagar todo, despues de corregir, quedo en 125V y al encender la bomba, el voltage en la fase de 125V sube a 135V y ya no se apago nada.
mi pegunta es: tiene que ver el capacitor de trabajo para corregir el factor de potencia de la bomba neumatica, o de la instalacion electrica? si es asi, que capacitor de trabajo le puedo poner a mis electrodomesticos individualmente?
desde ya muchas gracias y espero sus valiosos aportes.
    3 Soluciones propuestas
    Estimado: le respondí en electricidad, agrego aquí que nada tiene que ver el capacitor de trabajo con la compensación de factor de potencia.
      hola de nuevo huens, entonces, como es que sube el voltage, cuando arranco la bomba?
      si publique aqui, es porque en veces no se leen los otros temas del foro. saludos.
        Estimado : su problema debe estar en el neutro por eso pasa cualquier cosa como por ejemplo aumento en una de las fases,
