hola me gustaria sber si alguien sabe por que un motor trifasico lleva en algunos casos contactores con bobina de 220v y no de 380v cual la diferencia
bobina del contactor
3 Soluciones propuestas
Estimado: y también llevan bobinas de 24V, y 110V esto es por cuestiones de necesidad y/o de seguridad.Por ej: si tengo una linea trifásica sin neutro necesito si o si contactores con bobinas 380V
En donde tengo trifásica 380V con neutro puedo optar por cualquiera de las dos. 220V o 380V
En otros países donde la trifásica es de 220V con o sin neutro pasaría lo mismo , en una obligado a usar 220V y en la otra la opción de usar 110V o 220V
En donde necesito por cuestiones de seguridad de los operadores puedo (así tenga trifásica con o sin neutro y de la tensión que fuera) colocar un transformador a 24V y realizar los comandos con bobinas para dicha tensión. Cuando hay posibilidad esto es lo óptimo, lo que sucede es que por cuestiones de costo y simplicidad circuital , cuando no afecta al operario se realiza en otra tensión .
Creada hace 7 años
2932
es como dice el amigo anterior.
pero muchos le colocan bobina de 380volt para asegurarse que si falta una fase se desenergize el contactor y detenga el motor antes que actue el termico, tiene que dar el caso que falte la fase que no energize la bobina.
pero esto te da mas seguridad al motor y no al operario ya que en la botonera va ha estar circulando 220vol.
yo en mis trabajos no uso bobina 380volt. pero en el caso que tegas tension 380vol. y no tengas neutro. (caso cintas sinfines, clasificadores de semilla, que utilizan alargues de tres conductores, y no tengas neutro, yo le instalo un trafo de 380 a 220vol.
suerte.-
suerte.-
Creada hace 7 años
1201
daltex escribió:hola me gustaria sber si alguien sabe por que un motor trifasico lleva en algunos casos contactores con bobina de 220v y no de 380v cual la diferencia
hola
depende de la tension que tengas disponible
si tenes 380 colocas 380
si tenes 220 colocas 220
en lo personal yo prefiero siempre que se pueda, usar 24v, sobre todo cuando hay varios contactores, las bobinas de los contactores son mucho mas durables siendo 24v y el trafo lo proteges con un fusible adecuado, esto, por supuesto, aparte de la seguridad
saludos
Creada hace 7 años
41008 Moderador
